当前专题: 显示器菜单
来看看这个显示器怎么了,有2个OSD菜单
CRT显示器,开始是高压保护,屏幕一闪一闪,高压时有时无,怀疑高压包坏,换一新包,屏幕有显示了,但是按面板调节OSD菜单却出现了2个或多个菜单,而且不是在...
标签: window   阅读全文
杂牌液晶显示器 菜单花屏
杂牌液晶显示器 菜单花屏
一台杂牌液晶显示器,图像显示正常,进菜单花屏,请朋友们帮助分析原因。
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器菜单成一条光带
显示器菜单成一条光带
接修一台长城1770ED显示器,原故障为不显示,更换视放管后图像出来了,但按菜单键,出来的却是一条光带,从左至右横贯整个屏幕,不知怎样修。
标签: 不显示   显示器   阅读全文
显示器菜单跳出
显示器菜单跳出
我有一台HPQ2159的显示器 用一段时间会出现不定时的跳出菜单 由下向上自动跳动(如按上方向键一样)…………按键除了menu键让它停止,其它的都无任何反应。...
标签: 显示器   阅读全文
显示器菜单出不来
显示器菜单出不来
一台HKC显示器,图像正常,按菜单键,出不来菜单,只出来长长的几道水波纹,有知道的朋友请说说怎么回事。是不是显示器数据坏了,需重新刷数据?
标签: 显示器   阅读全文
求助:CRT显示器一开机就出现OSD菜单对比度衰减至零...
各位大侠:小弟刚接下朋友一台17寸CRT显示器,一开机就出现OSD菜单对比度衰减至零现象,画面也由鲜亮转为暗淡,OSD菜单对比度信息框也不消失,按调整按钮也无...
标签: 电脑维修   阅读全文
显示器老跳亮度菜单,是什么问题,已解决!
显示器老跳菜单一般的问题都是换换按键就OK了,不过联想15寸的一批机器是程序不好. 今天刚修到一台杂牌的LCD老跳亮度为0菜单,修前我也调过亮度为50,但不知道怎么...
标签: 维修   阅读全文
PHILIPS 107S6 显示器,菜单一直在
PHILIPS 107S6 显示器,菜单一直在,还一直变,图像也不清楚,图像是虚的,请高手指教
标签: 显示器   不清楚   阅读全文
NESO液晶显示器 LD790A菜单锁死怎么解锁啊?
NESO液晶显示器 LD790A菜单锁死怎么解锁啊?谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
IBM E54显示器行和菜单都被拉宽
IBM E54显示器行和菜单都被拉宽
这台显示器先前是中间有很多横线乱闪。查出来是场输出反馈电容坏!换完后用户用两天黑屏了!查出dc-dc的管子P8n坏,换完管子现在的现象变成行和菜单都被拉宽,+B...
标签: 黑屏   阅读全文
三星显示器无法显示菜单
三星显示器无法显示菜单
三星742显示器无法显示菜单,但按键有反应,如何解决?
标签: 三星   阅读全文
惠普V7650 17寸纯平显示器,无菜单
17寸纯平显示器三无,查行管坏,用5411代换后开机有图像一切正常,但按键调不出菜单,查按键良好,该机MCU为SAA4849PS,看图像不像数据问题啊,行场脉冲都正常,...
标签: 惠普   阅读全文
联想CRT显示器 老出调整菜单
联想CRT显示器 老出调整菜单
联想CRT显示器,老出调整菜单,隔几秒就出一次很是烦人,不知怎么回事?请求各位大侠给个解答!谢谢!
标签: 显示器   联想   阅读全文
(维修日记)杂牌显示器 纳尔775E 菜单对比度可调整但不...
显示器 色彩还是一样.灰蒙蒙的~但对比度可以调整.有一点点的变化.但总体效果还是一样.偏暗~ 弄到这后.我才询问客户.故障的情况.同时也问了一下师父和...
标签: 维修   通病   解决方法   阅读全文
联想显示器菜单不正常(已解决)
联想显示器菜单不正常(已解决)
一台联想17纯平,型号是LXB-F17069HB,苏州飞利浦代工,现出现一个怪现像,无怪按任务控制键,画面上均出现,警告 关闭OSD菜单,请教各位如何修理!查了一下,按住菜单键...
标签: 电脑   阅读全文
显示器不受OSD菜单控制
显示器不受OSD菜单控制
显示器不受OSD菜单控制了。菜单亮度控制从0到100调的时候,显示器无任何反应。什么问题,显示器颜色一直很暗。有知道的不?补充一下:后来仔细看了一下,菜单是...
标签: 显示器颜色   阅读全文
显示器的菜单经常跳出有什么办法解决吗?
显示器的菜单经常跳出有什么办法解决吗?
有什么办法解决吗?显示器的菜单经常跳出有什么办法解决吗?
标签: 显示器   阅读全文
显示器菜单乱跳
显示器菜单乱跳
一台优派显示器,一开机,菜单乱跳,我拔掉了菜单按钮条,还是一样跳,测出EPROM电压5V,换了一颗EPROM还是乱跳,请高手帮我诊断一下
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦107T显示器自动弹出菜单和调节亮度,并且无法...
飞利浦107T显示器自动弹出菜单和调节亮度,并且无法关闭,已经修过一次了,人家帮我锁住了菜单,算暂时解决问题了,可今天又弹出来了,跟送修前一样,晕. 论坛能不能将...
标签: 解决办法   阅读全文
长城液晶显示器菜单被锁
长城液晶显示器菜单被锁
金长城A91+.19宽屏液晶按菜单提示被锁.请问如何解锁.网上我找了没有找到答案.\\
标签: 液晶显示器   阅读全文
