查看: 5160|回复: 8
显示器老跳亮度菜单,是什么问题,已解决!!
发表于 2009-6-1 13:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器老跳菜单一般的问题都是换换按键就OK了,不过联想15寸的一批机器是程序不好...
今天刚修到一台杂牌的LCD老跳亮度为0菜单,修前我也调过亮度为50,但不知道怎么就保存不了变为0,经过几小时的维修,多次排除才发现图象处理心片一开机发热就比较大,于是我就加了一块散热片上去,结果好了,烤机一天没出现情况!!!
           注:我这主板上只有一块很小的集成了MCU .图象处理心片的大心片
发表于 2009-6-1 19:54:38 | 只看该作者 �
开关问题吧
发表于 2009-6-1 20:09:55 | 只看该作者 �
主芯片是什么型号的
发表于 2009-6-1 21:15:32 | 只看该作者 �
不是开关问题的      一般都是
  但也有特殊的
发表于 2009-6-1 22:01:52 | 只看该作者 �
跳菜单百分八十都是按键问题
发表于 2009-6-1 22:03:39 | 只看该作者 �
主芯片什么型号呢?
发表于 2009-6-3 01:42:15 | 只看该作者 �
没听说过加散热会修好的,是加散热时把按键开关碰好的
发表于 2009-6-3 06:00:39 | 只看该作者 �
把按键全部换掉,按键漏电会导致此情况发生
发表于 2009-6-3 17:24:39 | 只看该作者 �
说了你们不相信啊
     不知道你们有没有修过屏板上的心片加散热片的??这是联想的加温会白屏。。。。。
  我就加过屏上的
