查看: 2596|回复: 9
来看看这个显示器怎么了,有2个OSD菜单
发表于 2009-11-18 13:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修一台TCL 7K1r  CRT显示器,开始是高压保护,屏幕一闪一闪,高压时有时无,怀疑高压包坏,换一新包,屏幕有显示了,但是按面板调节OSD菜单却出现了2个或多个菜单,而且不是在中央位置,无从查起有遇到过的吗?
有截图,应该怎么修,从哪里查起
是包的问题,原来的是79A763 B 1       给发了个79A793-504A了     现在换了一个原来一样的,显示正常,OSD菜单也正常了也没有吱吱声了
发表于 2009-11-18 13:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2009-11-18 14:27:06 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
从来没有见过这个问题。大姑娘了。头一次
发表于 2009-11-18 15:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是新换的高压包不对啊
发表于 2009-11-18 16:50:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图太小,看不清,那图像是不是也是两个。。。
发表于 2009-11-19 09:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
图像正常的,就是OSD菜单有2个或多个,菜单位置还有拉丝,电源变压器有吱吱声,不是太大。
发表于 2009-11-19 09:21:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没见过 好了回贴 学习
发表于 2009-11-19 09:45:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重写24CXX试试
发表于 2009-11-19 12:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我没有写的东西啊,怎么写要什么设备,还没学过啊,准备再换个高压包试试。
发表于 2010-1-21 18:52:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
估计是行逆程脉冲频率不对
