当前专题: 显示器菜单
求飞利浦190V1显示器的24C16的菜单程序!
一台飞利浦190V1显示器,开机白屏,中间显示AGING,按菜单键会出现语言选择菜单,MCU程序刷过,不行,最后怀疑是24C16的菜单程序坏了,不知道哪位有这个程序?...
标签: 显示器   阅读全文
三星S24B350HL液晶显示器开机有“HDMI菜单”框,插VGA...
三星S24B350HL液晶显示器开机有“HDMI菜单”框,插VGA无图像黑屏开关正常指示灯正常,有谁碰到过上来说下,第一次修。
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP LE2001w液晶显示器有菜单,无图像 通病维修
本帖最后由 世纪电脑陈政 于 2014-6-14 13:46 编辑HP LE2001w液晶显示器 故障描述:开机指示灯亮 接信号线黑屏有背光 开关键和各按键功正常 屏幕可显示...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC显示器开机有灯,就是不显示,菜单也有
标签: 不显示   阅读全文
lenovo 9227-AE1 显示器 菜单已锁
lenovo 9227-AE1 显示器,一直显示菜单已锁.按键只有开机键能用,其他都不能用。
标签: 显示器   Lenovo   阅读全文
hp vs17e显示器菜单的颜色正常,显示图象的时候颜色...
hp vs17e显示器菜单的颜色正常,显示图象的时候颜色失真,从刷过程序也不行,清空24C04也不行.
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器940NWPLUS字体不正常,按菜单键出现异样...
今接一客户三星显示器,型号:图片上 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
小修联想l2021显示器 锁菜单故障
小修联想l2021显示器 锁菜单故障
开机一试,发现这机子老是出现菜单已锁,试着解了一下,只几秒钟时间便又恢复,锁菜单故障,跟据以往经验,这一般都是按键问题,打开机壳,拔掉菜单按键一试故障...
标签: 芯片   阅读全文
LED液晶显示器出菜单不出图象
LED液晶显示器出菜单不出图象
现在LED 显示器 出菜单,接主机不出图象,多为程序为问题,刷程序即可解决。三星SA330显示器有些通病 了附送程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
华硕vw193dr-a显示器满屏偏绿色,功能菜单颜色正常
拆开后看到220供电接口...他说一样的问题,就是没原来的绿色那么深,一查显示器没事?用我的显示器连他的主机 0.0 也是这样一查主机输出vga红色的对地短路^.^再收钱
标签: 222   130   阅读全文
显示器黑屏能看到菜单按钮
显示器黑屏能看到菜单按钮
如题 显示器是黑屏 因为手头没有强光手电 电源指示灯 正常 常蓝,我按了下 开关面板上的键 能看到菜单按钮在中间 但是颜色偏灰。不正常那种 好像很暗一样 是不是...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器不接按键板,也不定时弹出菜单,怎么办?
标签: 显示器   阅读全文
一NEC F15K02显示器,插电显示无信号,插上VGA就白屏,...
RT,开机壳发现,板没怎么修,但屏线搞过了,估计上家换过屏线不行,现在不知道什么问题了,没遇到过这样的问题,不知道怎么下手,菜单显示是正常的,却是摆屏 ...
标签: 资料   显示器   无信号   阅读全文
联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁”按键全换了,解锁...
有台联想19寸液晶显示器显示“菜间已锁” 以前修过是按键的问题,但是测按键阻值都是0,但我还是把全部按键换了,还是一样,不接按键也一样,把白平衡存储芯片,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器菜单自动弹出自己按的维修方法
液晶显示器菜单自动弹出自己按的维修方法
今天接一台液晶显示器,菜单会自动弹出来,感觉除了开机键外,都会自动弹出来,还会自已调节亮度和对比度,乱七八糟的。自动开关机是不会的。如果自己去按,也...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想液晶显示器 L193 wide 菜单自动弹出,
的液晶显示器,客户给我陈述的故障时机子用上半个小时或更长时间关机,在开机就没反应了,有时候还弹出个OSD菜单来。我拿过来测试了一下,不断反复开关机都没...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想LXM-L17AB显示器自动弹出对比度菜单
联想LXM-L17AB显示器开机一会就自动弹出对比度菜单,好像是调高亮度的那个键一直被按下去一样。此时按显示器开关键也无法关闭显示器。拆机测量按键板上的5个开关...
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想L193Wide液晶显示器菜单被锁
联想L193Wide液晶显示器菜单被锁
1台联想L193Wide液晶显示器,菜单被锁,按任何按键都出现Menu is locked,不知如何解锁,请朋友们帮助指导指导,如何解锁,谢谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想显示器菜单乱码
联想显示器菜单乱码
联想显示器菜单乱码,接信号线,显示联想的LOGO,几秒种后显示图标,过几秒种后显示联想的LOGO,一直循环,不能正常显示
标签: 显示器   联想   阅读全文
三星788DF图像变成红色,但显示器菜单正常
三星788DF图像变成红色,但显示器菜单正常,用手拍一下有时就正常,但用不了几分钟就会一闪一闪又变回红色之后不闪了。应该可以排除是数据线的问题吧!因为怎么...
标签: 三星   阅读全文
