查看: 5262|回复: 21
三星788DF图像变成红色,但显示器菜单正常
发表于 2012-5-13 21:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星788DF图像变成红色,但显示器菜单正常,用手拍一下有时就正常,但用不了几分钟就会一闪一闪又变回红色之后不闪了。
应该可以排除是数据线的问题吧!因为怎么扭数据线都不会正常,但用力拍一下就能正常个一两分钟之后又会变红色,但显示 器菜单一直是正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:12
发表于 2012-5-13 21:27:05 | 只看该作者 �
显像管,,
小心扣分!  发表于 2012-5-23 10:33
发表于 2012-5-13 21:31:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 21:52:09 | 只看该作者 �
查释放版是不是有虚焊的地方
发表于 2012-5-13 21:52:30 | 只看该作者 �
这个是虚焊问题,,你仔细看下在哪里,要把扳子斜着看。。这样比较容易看。。
发表于 2012-5-14 14:18:59 | 只看该作者 �
补焊一下VGA线到尾板的排插引脚试试。
发表于 2012-5-14 16:55:28 | 只看该作者 �
信号线常坏
发表于 2012-5-16 16:51:04 | 只看该作者 �
菜单正常,说明视放板没有问题,主要是信号输入部分,特别是输入滤波匹配瓷片电容容易出现此故障。
发表于 2012-5-16 22:10:44 | 只看该作者 �
在信号输入的地方加个电位器,调下可以解决
发表于 2012-5-17 10:20:20 | 只看该作者 �
还是加焊一下数据线吧,我碰过一样的毛病
发表于 2012-5-22 19:20:49 | 只看该作者 �
我的索尼显示器出现过类似问题,头一天使用正常,第二天开机显示蓝不蓝绿不绿的,以为坏了.拆开清理灰尘,重新插拔后几乎所有能插拔的排线,开机故障消失使用至今
发表于 2012-5-28 12:16:32 | 只看该作者 �
没图不知道,
发表于 2012-5-31 22:59:59 | 只看该作者 �
补焊视放板。测RGB进来的阻值。72欧姆左右。偏大偏小都会偏色。拍拍会闪,虚焊可能性最大了。
发表于 2012-6-6 10:26:30 | 只看该作者 �
灯管的问题 灯管老化了
发表于 2012-6-6 10:27:06 | 只看该作者 �
你可以先测测灯管  看看漏电吧
发表于 2012-6-22 09:27:24 | 只看该作者 �
VGA线  坏
发表于 2012-6-30 14:12:43 | 只看该作者 �
哥们这么久了还没修好啊..
发表于 2012-7-26 09:02:26 | 只看该作者 �
应该是红色的细线状吧?
楼主的要不是RGB信号里断了,要不就是尾板的显示芯片脱焊了
发表于 2012-7-26 16:04:09 | 只看该作者 �
菜单正常,就只有视放板虚焊了,788的问题一直是通病,连三星售后服务也不能解决
发表于 2012-7-30 11:00:16 | 只看该作者 �
-这应该是虚焊了将尾板上的rgb线和视放芯片的脚补焊一下问题即可解决。
