查看: 5306|回复: 29
三星显示器940NWPLUS字体不正常,按菜单键出现异样维修
发表于 2014-2-21 13:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今接一客户三星显示器,型号:图片上
故障描述:显示器上字体异样如下图:
按下菜单键出现如下图:
故障分析:此现象应是驱动板故障,可能是BIOS,也可能是芯片,
具体待查!
故障维修:拆机,直接干驱动板,刷BIOS......
刷过故障依旧,这种故障可确定为驱动板故障,为了洞察一切
拆下电源板看看有没有明显伤痕。经看,电源板有一电容鼓包
拆下,换上......为防万一,将周围几个电容也换了......
抱着侥幸心理上电测试:故障依旧......
思路重回驱动板,上一下图:
思路想一下,这种故障可能与芯片24C16和24C02有关
细看驱动板,却无这两芯片,发现有下图两个芯片:
更换以上两个8脚芯片型号来张特写图:
上电测试,故障解决:
按菜单键出现菜单了:
此故障解决,罪魁祸首是这两个8脚芯片。
各位大神,捧捧场。如果对您有用,给咱加点分吧!!
谢谢了......
发表于 2014-2-21 14:23:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
我们需要原理
发表于 2014-2-21 14:24:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是两个同时都坏了吗
发表于 2014-2-21 16:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天修了一台同样的机子, 也是电容鼓, 菜单花,图像不正常。 无信号提示正常。
也是24C08程序坏了。
发表于 2016-3-9 16:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般清空第一个AS16C芯片就能好。
发表于 2016-3-11 22:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
罪魁祸首是这两个8脚芯片
发表于 2016-3-12 09:56:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两个八脚是做什么的?
发表于 2016-3-12 18:04:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的  我修过的三星 也有好多这个24c出问题的
发表于 2016-3-12 18:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接更换不用刷程序吗?
如果芯片没坏,清空后焊回去就好了  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:03
发表于 2016-3-13 13:18:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题都是直接换板  不好找芯片换
发表于 2016-3-13 15:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
过去发现发飘的图像都按照电容去处理,感谢楼主分享
发表于 2016-3-14 22:07:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有没有芯片程序
发表于 2016-4-4 11:06:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
原理不太清楚
发表于 2016-4-4 11:10:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
遇到一个推销珠宝的 ,他既然会秒杀这个问题,他跟我说他家电脑出现过这个问题 然后他是看着一个维修的这样维修的,我表示很虐心啊。
发表于 2016-4-4 11:22:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
学习到了,现在都是换通用。。。。。
发表于 2016-4-4 15:33:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把菜单的程序清空下试试
发表于 2016-4-5 17:34:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线旁边那个8脚芯片换个清空的芯片上去就可以了,下面个不用换
发表于 2016-4-8 16:10:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8脚起什么作用
发表于 2016-4-8 17:11:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你换的这两芯片带程序吗?
这是放用户数据的,它乱了就这样  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:04
发表于 2016-4-8 19:46:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个什么是什么芯片
