客户说一进系统就掉电,接机检测发现有时候开机到LOOG就掉,有时候进系统用一会就掉,心想联想的机器BIOS坏的多,百分之八十是BIOS引起的掉电,白捡钱了:lol,...
找到一对上下管换了上电待机真的正常了0.007,开机上电还是进系统掉电,测CPU供电还是在0.7-1.10V之间变化,加焊CPU驱动芯片无效,家里没有供电芯可换,跟客户...
故障:联想Y580P,按开关没反应,不加电,插可调电源,电流显示0.007,一看这电流主板有短路,于是果断拆机,咔嚓咔嚓,卡卡.,主板拆下,到这步,我没着急,拿...
问题就是开机小板的小的那个复位按键的问题,拆掉就能解决。这机型还分AMD,和因特尔两个芯片组的,问题也是一样的。遇到过三台了,没时间发帖,希望能加点分,...
联想 C540 开机 电流0.36 掉掉电 板号LP-9301P 拆机楼板又是好的 可以正常开机 把硬盘电源线插上又不行 12V 5V 不稳定 以后又好了 有人遇到过吗 有通病吗 图纸我...
接到一台 联想 Y500 板号 NM-A142 REV 1.0 开机电流1.多 掉电 不插内存不掉电 拆机主板 没有明显烧坏和腐蚀 测试各电压基本正常 怀疑BIOS 问题 下了几个 有的刷...
型号:联想B320一体机 故障:进LOGO掉电,反复重启,二次开机不触发1713629如果是你你会怎么去修,去检查, 1;检查各电压 2;刷BIOS 3;换CPU ...
联想Thinkpad X201i神奇故障,放一晚上不能开拔下电池后按开机键放电后,再上电可以开。不能开时,插电源,电脑上显示的电源插座灯亮一下就黑了。这大概是什么...
一个联想G480独显笔记本,故障据客户讲:开机运行过程中,突然黑屏,在就开不起来了!现在变现为按下开机键,电流调到0,3A左右,接着掉到0.01A,再按开关循环这...
接到同行送来的一台联想S410,描叙故障是用电池能开机,单用电源不能开机,不能充电, 拔掉电池,插电,无待机电流,粗略估计应该是隔离管没工作,拆机,发现...
本帖最后由 382270805 于 2018-3-20 17:11 编辑第一次来时,装系统或进PE都会掉电重启,刷BIOS后 可以装系统 进PE也不掉 给客户拿回去用几天又说进系统...
