当前专题: cpu座子
加焊775cpu座子的方法
加焊775cpu座子的方法
首先把cpu座上面的盖子去掉,涂了点焊膏在中间用风枪把他吹到座子的底部去了。然后上bga,(两温的那种)按无铅最高标准给加焊以后,发现不亮的反而更多了.拿...
标签: 华硕   阅读全文
主板CPU座子漏锡了,咋整?
主板CPU座子漏锡了,咋整?
然后按住CPU点亮后跑马,怀疑是座子虚焊。结果拆下座子后仔细检查才发现假焊。我想的话需要植株,那位大侠能否讲下针对此主板如何植株?成功率怎么样?
标签: cpu   阅读全文
cpu座子加焊
cpu座子加焊
cpu座子怎么加焊,给大家分享一下。
标签: cpu   阅读全文
求购BGA CPU 加脚的座子
求购BGA CPU 加脚的座子
求购BGA CPU 加脚的座子 那位同仁有啊!告急
标签: cpu   阅读全文
请教高手DV2000 945GM的CPU座子,怎么样加焊
一台DV2000的主板,945GM,按着座子就可以点亮,加焊了几遍都不成功。有没有高手,请教下怎么加焊才可以
标签: cpu   主板   阅读全文
处理cpu座子打阻值卡,和钢网
处理cpu座子打阻值卡,和钢网
卡6元 钢网 50元
标签: cpu   阅读全文
478CPU座子的小毛病
478CPU座子的小毛病
前段时间维修一块英特尔865PE的原装板,CPU座子空焊,用风筒加热《下面加松香水〈酒精+松香〉吹到周围小元器件晃动,再等10秒左右》,用香蕉水清洗干净OK,但是...
标签: cpu   阅读全文
换775CPU座子问题.
换775CPU座子问题.
请问各位大师,775座子用BGA换,上部温度一般是多少啊?下温又多少?
标签: cpu   阅读全文
请问BGA高手换775CPU座子需要几分钟?
标签: cpu   阅读全文
更换CPU座子的方法
更换CPU座子的方法
CPU座子上有很多地方要比锡球高 要全部削平 尤其是775的要全部搞平 中间的也要 不要担心做的时候由于775的很重会搞短 那是不会的 锡球有一定的张力。焊盘上要多...
标签: cpu   阅读全文
什么时候把北桥做成 775CPU座子那样是不是出问题会少...
大家说呢?座子也用过板的。
阅读全文
联想天逸Y200 貌似CPU座子有虚焊
联想天逸Y200 貌似CPU座子有虚焊
笔记本CPU座子有虚焊你们是如何解决的啊 请大师指点下 我只搞过台式机的CPU座子
CPU座子虚焊了,90块修下很贵吗?
CPU座子虚焊了,90块修下很贵吗?
本帖最后由 华伦圣天 于 2010-1-9 ...775CPU座子虚焊了。由于是 BGA封装的。报价 100 男的说便宜点,给他报到 90。男的同意了。女的说这么贵不修了。{:2_33:}
标签: 开不了机   阅读全文
请问怎么拆478 CPU座子
请问怎么拆478 CPU座子
请问怎么拆478 CPU座子?CPU座子针脚没穿过板子。如何拆上面那个白色的滑动块?
标签: cpu   阅读全文
我换南北桥,CPU座子的成功率是99%可我不会修板怎么办...
我换南北桥,CPU座子的成功率是99%可我不会修板怎么办?
标签: cpu   阅读全文
郁闷的CPU478座子
郁闷的CPU478座子
那晓得今天换一个CUP座子都没搞定 最后还是用风枪搞定的{没买翻修台的时候一直是风枪换的} 害的我浪费了3个座子。看来有翻修台不一定好。技术过关才是最关键。有...
标签: cpu   阅读全文
HP V3000 CPU座空焊换座子
HP V3000 CPU座空焊换座子
接这台机子很久了。开始主要原因是一条内存不能过,查发现是CPU座空焊。加焊了没有好,于是就叫同事去...在做BGA之前再CPU座子底部再涂一层助焊剂。结果做好了。
标签: 助焊剂   阅读全文
精英645-M3(775)CPU座子虚焊修复记
七喜品牌机主板精英代工的645-M3(775)的主板拿来点不...考虑可能是CPU座子的问题,用锡卢给CPU座子加热。冷却后一测可以跑数了,好了。精英的主板CPU座容易空焊。
标签: cpu   芯片   阅读全文
SIS主板 CPU座子无PG 无复位 内存无时钟
的复位都正常 南桥到CPU座子PG信号的中间有个t04 这个t04的G级 有0.9V的电压 连接南桥的S级 没电压 连接CPU座子的PG的也没电压 南桥复位都发出了 PG却没有发出 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
问下k8m800-m3cpu座子的问题?
一台k8m800-m3主板跑C1,测内存...用假负载量cpu座子上DDR SD内存接口有几个不通,用BGA做座子也是不通。我想问一下cpu座子上DDR SD内存接口的另一头是什么地方?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
