当前专题: 显示器换灯管
IBM显示器换完灯管白屏,求高手解决
IBM显示器换完灯管白屏,求高手解决
IBM17显示器换完灯管之后白屏,经查高压板都有电压,求高手解决
标签: 显示器   阅读全文
显示器一灯管损坏 论假负载电阻阻值多少
显示器一灯管损坏 论假负载电阻阻值多少
同行拿来一显示器 闪屏 拆机发现电源版3颗电容鼓包 焕之依旧 测试后发现一灯管损坏 看网上很多装假负-k级电阻载解决的 立马换上一个1m电阻 接电源 亮机 ...
标签: 闪屏   阅读全文
关于lcd显示器灯管黑屏不稳定的终极解决方法
其实很简单,用led灯管代换lcd、更换 更简单,不用拆灯框,节约时间,有稳定耐用.两年以前的机器到现在从未返修.大家觉得有用,就顶一下 谢谢
标签: 黑屏   阅读全文
显示器之换灯管
显示器之换灯管
终于开窍了,许久以来一直琢磨的问题今天终于解决了,修过显示器的朋友都知道,换灯管后灯管线的固定是个非常棘手的问题,总不能每次换灯管都用带支架的新管吧?...
标签: window   阅读全文
一台MAYA22寸的显示器换完灯管后,只显示上面四分之一...
换过驱动板,一样的故障。屏线量过应该没问题。上下各两根灯管都换的新的。会是哪的问题,还有救吗,请教了。1035983
标签: window   阅读全文
显示器灯管亮几秒就灭。是什么故障?
显示器灯管亮几秒就灭。是什么故障?
我将显示器的灯管拆了下来,插在电源板上。通电后,灯管亮几秒钟就灭了。这是电源板的故障吗?
标签: 显示器   阅读全文
宏基ACER V193W显示器,换灯管后的奇怪问题,顺便讨论下...
V193W显示器,亮几秒后黑屏,拆机后用外接灯管正常,判断为灯管老化,再拆发现灯管有打火现象,把导光板都烤得变色了.于是换上4支灯管,可是奇怪的问题出现了.还是保护...
标签: 黑屏   阅读全文
AOC显示器关于灯管点不亮的问题。
AOC显示器关于灯管点不亮的问题。
为什么插上屏线就点不亮灯管了呢?
标签: 点不亮   阅读全文
三星19寸显示器无背光,LCD灯管改LED
灯管换上后一一复原装上,LED的灯管还要改下高压,因为它不同于LCD一千多V,LED只有几V,它是单独的灯泡,LED的灯管优点很多。发热量低,亮度高,不易坏,很多...
标签: 无背光   阅读全文
显示器灯管坏,去高压保护用得住吗
显示器灯管坏,去高压保护用得住吗
本帖最后由 hengsu 于 2016-1-9 09:31 编辑一台方正19寸,一条灯管发红,且开机一亮即灭。...再或者换个双灯一体板,只用两条灯管,可以吗?
标签: 显示器   阅读全文
显示器灯管关不了
显示器灯管关不了
今天修个显示器,不通电,电源高压分开的2个板。就直接换个通用电源板,换上去后显示都正常了。结果按显示器开关关的时候,显示器白屏。拆下来后发现在直接给...
标签: 显示器   阅读全文
显示器灯管问题还是高压板问题啊?求解
显示器灯管问题还是高压板问题啊?求解
我是维修菜鸟,只会点皮毛,今天碰到一个显示器,显示器屏幕亮一下就黑屏,拆机后,电源板外接两个灯管,测试 灯管常亮,(心中感觉应该是灯管的问题)。...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
谁知道怎么换三星b2770显示器的灯管?
本人的三星b2770显示器屏幕很暗,并且颜色发黄,应该灯管老化,想换个灯管,不知道具体步骤!没有拆过,都不知道怎么拆!请大神告诉小白,非常感谢!
标签: 三星   阅读全文
Q7T4显示器换完高压板通电以后灯管接口有火光
换了一个别的牌子的高压板连接测试仪电灯管,灯管亮度不高并且不能常亮(以前灯管亮度不高或者不常亮就是灯管坏了,或者灯管不是四根全都好使,其中有不好使的。...
标签: 显示器   阅读全文
显示器烧灯管懒人可以不用换灯管加电容可以解决
显示器烧灯管是常有的事,也由于灯管换起来麻烦,有时不想动手换灯管, (一种方法有的人加电阻,另一种方法把烧灯管的小黑线(或小白线)与相邻的灯管的小黑线短接.本...
标签: window   阅读全文
DELL E2310HC显示器,LG LM230WF1屏,灯管接线处烧毁,...
换后屏亮了,但是屏左边发热严重.经常修液晶的都知道,LG的屏,灯管端容易烧毁,这台最开始就是这个问题,灯管虚焊,但是电路却没有保护,导致持续发热,打火,...
标签: 接线   阅读全文
显示器暗屏怎么搞?(灯管点亮了)
显示器暗屏怎么搞?(灯管点亮了)
换高压板,由于手里没有四灯的高压板,就用两灯小口的代换(只接了两根灯管)。灯管正常点亮之后,出现暗屏(有图像),请教一下会不会是驱动板有问题?
标签: 暗屏   阅读全文
冠捷19液晶lcd显示器换灯管故障
冠捷19液晶lcd显示器换灯管故障
一台冠捷19液晶lcd显示器换灯管后开机白屏上面有些条纹,估计是屏坏了,换灯管之前屏显示是正常的,以前给别的显示器换过几次灯管都修好了,可这次遇到的屏和...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器 灯管作背光的和LED作背光的 结构上有什么...
液晶显示器 灯管作背光的和LED作背光的 结构上有什么区别呀?
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器 屏幕 一闪 一暗 反复,这个灯管 没问题 是不是...
一台神舟的 显示器
标签: 显示器   阅读全文
