查看: 3823|回复: 26
显示器灯管问题还是高压板问题啊?求解
发表于 2015-12-25 08:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  我是维修菜鸟,只会点皮毛, 今天碰到一个显示器, 显示器屏幕亮一下就黑屏,拆机后,  电源板外接两个灯管,测试  灯管常亮,  (心中感觉应该是灯管的问题)。 然后又用外接高压板测试灯管,灯管也常亮,没发现异常,。      心中感觉还是灯管的问题,。就拆屏 换灯管,。    可是,  换完灯管 还是 亮一下就灭。  请问到底是哪里的问题?
发表于 2015-12-26 14:19:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主为什么不从简单的入手,改一个高压板可是简单的多,改好高压板测试一段时间,没事了不就ok了,居然先去换灯管,换灯管是最麻烦的了。
发表于 2015-12-25 08:57:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压板的问题了啊
发表于 2015-12-25 09:19:17 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
一般是灯管没换好
发表于 2015-12-25 09:54:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
改的高压板,保护能力差,灯管轻微漏电测不出来,,如果是灯管问题,过不了多久还会回来的
发表于 2015-12-25 10:12:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那就是高压板的问题,,,,,,,
发表于 2015-12-25 10:14:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高压板 上的 主控 保护了  重新改一个 四灯的 高压就好了 试试
发表于 2015-12-25 12:59:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
外接灯管正常吗
发表于 2015-12-25 13:21:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
肯定是板子问题,先检查板吧
发表于 2015-12-25 15:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一种是高压线圈不良也会有这种现象
发表于 2015-12-25 15:29:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了几根灯管啊,全换了?
发表于 2015-12-25 17:08:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
用点灯工具试下灯管 ,好的就剩下高压
发表于 2015-12-31 17:41:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不怕烧你就去保护,还是该高压板吧
发表于 2015-12-31 22:48:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查下灯管有没焊好
发表于 2016-1-1 08:55:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新拆屏检查灯管,楼主装灯管时没有做好漏电防护,所以高压保护了
发表于 2016-1-1 11:03:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有可能是灯管两头绝缘做得不好。既然不能判断是灯管还是高压问题倒不如拆了屏的时候直接丐LED灯条。一劳永逸。现在的LED灯条又不贵
发表于 2016-1-4 16:43:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你灯管换了还哪样,肯定是高压板了啊
发表于 2016-1-4 21:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管接的好不好
发表于 2016-1-20 11:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯管亮了一下就灭的话,那就高压的问题大一些!
发表于 2016-1-20 11:52:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是升压板的问题吧,用2路的升压板改一个就可能,接一个12V,一个GND,一个ON信号就可。
