查看: 6966|回复: 27
显示器一灯管损坏 论假负载电阻阻值多少
发表于 2016-5-2 13:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一显示器 闪屏 拆机发现电源版3颗电容鼓包 焕之依旧 测试后发现一灯管损坏 看网上很多装假负--k级电阻载解决的 立马换上一个1m电阻 接电源 亮机 以为没问题了 结果过一会就问道一股焦愁喂 还自带烟雾效果 亮还是可以亮的 就是电阻的温度很高 网上大多都说k极电阻 就是想问问这个电阻具体应该多少合适
发表于 2016-5-2 13:40:18 | 只看该作者 �
大神在哪里
发表于 2016-5-2 13:40:37 | 只看该作者 �
自顶
发表于 2016-5-2 13:47:31 | 只看该作者 �
电阻发热太厉害,据说可以用电容...........
电容莫有啊 耐压的 看网上的帖子好像没有提到发热问题啊 所有想问问阻值具体是多少  详情 回复 发表于 2016-5-2 13:51
发表于 2016-5-2 13:51:36 | 只看该作者 �
电容莫有啊 耐压的
发表于 2016-5-2 14:11:31 | 只看该作者 �
把2个输出口 并联呢 不知道行不行
发表于 2016-5-2 14:38:24 | 只看该作者 �
灯管坏了就换吧,,用电阻代发热也严重
发热严重能用长久吗 能用多久 灯管现货没有  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:40
发表于 2016-5-2 15:40:28 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-5-2 14:38
灯管坏了就换吧,,用电阻代发热也严重
发表于 2016-5-2 16:22:47 | 只看该作者 �
最好还是换灯管,如果不换的话我都是去保护然后把灯管2个脚用线连起来。
发表于 2016-5-2 18:29:07 | 只看该作者 �
能换管最好,不然想办法弄高压电容是正道。
发表于 2016-5-2 18:29:15 | 只看该作者 �
灯管有问题还是换掉吧
发表于 2016-5-2 19:31:07 | 只看该作者 �
上次好像有人说过电阻发热后来怎么解决的忘了
发表于 2016-5-2 19:35:22 | 只看该作者 �
直接有导线连,我试过,没有那么麻烦。
发表于 2016-5-2 23:37:26 | 只看该作者 �
维修之道还是规规矩矩换灯管吧,
发表于 2016-5-4 00:21:04 | 只看该作者 �
多数是可以用线短路的。
发表于 2016-5-4 08:57:43 | 只看该作者 �
还是换灯管吧,不要投机取巧:一,lcd用了这么多年,亮度本就不高,再少一根灯管,那效果更差。二,就算是用三根灯管,那三根灯管离老化也不远了,下次坏,客户如果不在你这修,别家拆开一看,把你的维修跟客户一说,客户对你印象会极差,而且还会跟他的亲朋好友宣传。
发表于 2016-5-10 11:14:03 | 只看该作者 �
据说高压电容能用
发表于 2016-5-10 13:12:40 | 只看该作者 �
还是换灯管吧,不要投机取巧
发表于 2016-5-10 14:11:06 | 只看该作者 �
连灯管都没有,还接同行的活,速报地址,去你们那里开个分店
发表于 2016-5-10 14:24:27 | 只看该作者 �
知道了   谢谢
