查看: 5326|回复: 23
[其他]
一台MAYA22寸的显示器换完灯管后,只显示上面四分之一的图像。
发表于 2016-3-21 09:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过驱动板,一样的故障。屏线量过应该没问题。
上下各两根灯管都换的新的。
会是哪的问题,还有救吗,请教了。
发表于 2016-3-21 09:44:59 | 只看该作者 �
可能是你拆装过程中不够细心导致的
发表于 2016-3-21 09:52:44 | 只看该作者 �
估计屏挂了。
发表于 2016-3-21 09:57:12 | 只看该作者 �
屏挂了,,,,,
发表于 2016-3-21 10:07:38 | 只看该作者 �
你摊上事了,,赔吧
看热闹不嫌事儿大啊,支点招不行  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:18
发表于 2016-3-21 10:12:13 | 只看该作者 �
搞到屏软排线了吧
发表于 2016-3-21 10:18:08 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-21 10:07
你摊上事了,,赔吧
看热闹不嫌事儿大啊,支点招不行
这个没法修了,是屏上的电路与屏玻璃之间开胶了,,,  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:34
发表于 2016-3-21 10:20:02 | 只看该作者 �
这是典型的换灯管换坏屏了,,估计你的屏有一个边角磕到了。里面的线路断了
发表于 2016-3-21 10:21:45 | 只看该作者 �
屏坏掉了
或者你拆装不小心把一个零件弄没了
发表于 2016-3-21 10:23:44 | 只看该作者 �
清洗屏线接口,不行的话,一般是屏挂了,换灯管高风险的活啊,给钱少了,不干。
发表于 2016-3-21 10:29:13 | 只看该作者 �
屏坏掉了,大兄弟
发表于 2016-3-21 10:30:44 | 只看该作者 �
楼主你重新插下屏线,这种问题大多数是屏坏了!
发表于 2016-3-21 10:36:02 | 只看该作者 �
实在不行,准备搞个热压头压屏线来滴。5555555555
发表于 2016-3-21 10:55:40 | 只看该作者 �
你这是换灯管的时候,把屏软排线弄到了,屏的问题
发表于 2016-3-21 11:07:53 | 只看该作者 �
估计很难修复!!换灯管有风险
发表于 2016-3-21 11:13:34 | 只看该作者 �
应该屏坏的可能最大
发表于 2016-3-21 11:28:19 | 只看该作者 �
屏线没问题的话,看是不是弄到逻辑板与屏之间的软排线了
发表于 2016-3-21 11:34:24 | 只看该作者 �
cliffe 发表于 2016-3-21 10:18
看热闹不嫌事儿大啊,支点招不行
发表于 2016-3-21 12:47:19 | 只看该作者 �
看屏侧边是不是有模块。如果有模块,应该是上面那一个模块在工作。后面的都不工作了。
估计是什么线断了。没连上。
发表于 2016-3-21 14:51:39 | 只看该作者 �
屏线与板,屏线与玻璃之间仔细看了,都挺好。
