拿到此板,判断这属于能触发要掉电的情况,先测SLP_A,这个信号开启ME的供电,断开CPU供电,触发后,一测该信号无电压,顺着点位图找到PU3002,4脚电压正常,3脚...
原故障CPU MOS管短路 取掉短路MOS管之后可以正常触发 但是电流跑到0.9A掉电 有时候跑到1A掉电 有时候掉电后他会再次自动触发 还是1A左右掉电 CPU所有电压都出...
一台航嘉的atx电源,uc3843加st9s313方案,通电触发掉电,测量有待机5v,发现触发瞬间有电压然后往下降,拆开各种测量,均未发现问题,强制短接st9s313第三脚,...
有时可上升到0.35掉,有时上升到0.78掉,不固定,也有上升至0.20掉电的,掉电后待机电流0.02,大约2秒后待机恢复到0.01时才可再次触发。想着应该是哪个二级电压...
现象是自动上电,已经有了显示后掉电且不能再触发开机。思路是既然能显示说明大部分电路是没问题的,于是测量开机按钮电压3.4V是正常的。刷了BIOS仍旧和之前一样...
独立显卡和PCH,3V5V待机正常,能出来,掉电瞬间测VCORE 0.9 VCCSA 1.0 VCCIO 0.96 内存1.2VSUS 2.5VPP GPU1.8V,显卡NVVDD 0.798,显存1.2都能出来。PCH 1.06,...
2、触发后0.5A掉电,触发后1.05V、1.5V、1.8V瞬间有电压,无CPU电压输出;3、掉电后可再次触发,2秒左右再次掉电;4、CPU电感对地阻值正常(10欧左右),去掉CPU...
本帖最后由 小小学徒工 于 2024-1-16 07:57 编辑接到一台HP G35A 故障触发掉电 测试全板电感对地值 发现3V待机对地值阻值偏低 只有10几2244639...
5V正常,二次供电只有一个3V能出,按开关电流能到0.2,反复重起几次后掉电,最后查得桥RTC电路没起振(晶体两端无电压,也无波),晶体换了不行,哪位有图啊,...
本帖最后由 xunxunyi 于 2023-12-27 17:22 编辑 GA-B250-D3H短接触发风扇转下就掉电,速度很快。测得内存供电1.2v,2.5v正常,桥供电1...正常触发不掉电。
接了一台荣耀NBL-WAQ9HNL开机触发掉电,3.3V和5V供电都正常,CPU旁边的32.768晶振两脚也有0.7-0.85V的压差,于是在料板上拆了一个R5-3500的U更换,正常显示亮机...
1秒就掉了,屏幕亮logo也就一秒左右黑屏,感觉像是保护被切断了,测试主板好像没有发现明显短路的地方,svid触发后有1v,测试PLT RST触发后有3.3,一秒左右就没...
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发维修,导致故障的原因据说是客户那边三相电缺相导致的 一起还坏了好几台。此次维修没有技术含量我也不会表达只是单纯...
这块板不装cpu可以触发风扇一直转,装了cpu触发3秒就掉电,测试全板电压都正常,最后检查12V检测电压VIN2有4V明显偏高我拆了OR39电阻75K和OR41电阻15K量两颗电阻...
待机0.001,触发电流上到0.380掉电,板子无短路,bios也刷过了,ec也换了,第一次插入电源只有3.3v,触发以后3 5 1v出 无其他电压,掉电以后3 1v在 5v消失,哪位...
