当前专题: 显卡开机黑屏
PCI-E 显卡开机不玩游戏 一会就黑屏了 是什么原因?
PCI-E 山寨显卡,开机不玩游戏 一会就黑屏了。开机放在那不进行任何操作不关机,温度不高 是什么原因?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
差点误入岐途的联想G460 换了显卡还是开机黑屏无显
也就只有这个解释了,于是把显卡取下重植再做回,发现还是一样,裸板开机OK,装回就开机黑屏(在系统在运行中)偶尔会碰到一次开机正常,在黑屏无显的时候外接也...
标签: 芯片   阅读全文
HP DV2000开机黑屏,指示灯全亮,显卡焊后显示正常,...
笔记本维修前,可用电池开机,但是所有指示灯全亮,显示屏黑屏,无报警,加焊显卡后,开机正常,屏也亮了。用电源适配器开机后电流一直在1.2到1.6A之间跳变,...
标签: 电脑关机   开不了机   阅读全文
显卡开机黑屏 没画面显示
显卡开机黑屏 没画面显示
显卡开机黑屏 没画面显示 但不是没反应只是屏幕颜色是黑色的
标签: 显卡故障   阅读全文
IBMT41开机一会就黑屏,再开机屏不亮,是显卡虚焊了吗
今天给人换一块80G的硬盘,做系统超过10多分钟就黑屏,再开机不亮。开始以为是第一遍过了,第二遍过不去,试了好多回,都不行。后来用u盘启动,就成功做好系统,...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
方正 颐和E150开机黑屏问题。(集成显卡)
方正颐和E150开机黑屏,开机电源灯亮,风扇转,硬盘有转动声音,屏幕没有显示,外接也没有显示,大家一般都会想到显卡,换过北桥后,现象依旧,最后换掉83L950D...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
七彩虹9400显卡VGA口开机几分钟黑屏。
客户拿来一台主机,说是开半小时左右...本人没修过显卡。上面的电容没有明显坏的迹象。但我用DVI口接显示器就可以,VGA旁边的原件也加焊了,都不行。请高手指点。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡问题 开机一会就黑屏
显卡问题 开机一会就黑屏
开机过一会就变黑 最后什么都看不到 显卡那里坏了(换个显卡就好了)昂达雷霆X550 256MB 终极版 各位帮帮忙 谢谢
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡开机黑屏,偶尔会亮?
显卡开机黑屏,偶尔会亮?
此版就是开机黑屏,偶尔会亮,进系统后就正常了。但是有些时候可能你开好多次也开不开,跑马显示3B 或者C1 D5 3B来回跳变。本人拆开一看,电容也没有发现鼓包,...
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
显卡在开机瞬间显示显卡的BIOS信息,然后黑屏
如题:手中有好几块这样的显卡,在开机的瞬间显示显卡的信息,然后就什么也显示不出来了,不知道该修哪儿了,
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
开机 有显卡 BIOS 画面 然后黑屏
开机 有显卡 BIOS 画面 然后黑屏
开机 有显卡自检的 BIOS 画面,略微有点花,然后就黑屏了,黑屏显示器是有信号的 状态,有的 死机,有的不死机,按键盘灯 测试的,这种故障如何修?
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
联想 K42A 做显卡后开机正常进系统黑屏求助
做一个显卡 联想的机器X1300 做完后正常开机进系统滚动条后黑屏 电流跳回0.6左右就不动了 安全模式正常
标签: 130   阅读全文
一块V星阿修罗7300GT显卡,开机信号正常,显示器黑屏...
一块V星阿修罗7300GT显卡,开机:诊断卡跑码正常,能顺利跑到FF 开机滴的一声正常。键盘灯正常。显示器灯正常,由橙变绿色, 但是屏幕不显示,为灰屏,排除:...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
讯景8500GT出现开机显卡报警黑屏
讯景8500GT出现开机显卡报警黑屏
我的显卡是讯景8500GT由于长时间高温运行,刚开始出显黑屏关机一段时间后开机正常,到后来出现开机显卡报警黑屏。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
macbook 1181 开机黑屏 外接OK 加焊了显卡 没解决
本帖最后由 大泡泡 于 2010-4-11 11:00 编辑能进系统 就是黑屏 外接OK
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
AGP显卡开机竖条花屏,间歇黑屏
AGP显卡开机竖条花屏,间歇黑屏
我有块影驰AGP的7950GT显卡,症状如题,不知道哪里出了毛病,求高人指点
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
开机显示显卡信息那个界面后黑屏
开机显示显卡信息那个界面后黑屏
七彩虹的5200显卡 在开机第一屏显示显卡信息后黑屏 不是无信号的那种
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
小影霸7600GS显卡开机进系统后黑屏
小影霸7600GS显卡开机进系统后黑屏
小影霸7600GS显卡(256MB/128Bit)开机进入系统(windows xp sp2)后很卡,然后闪几下就黑屏了,进入“安全模式及VGA模式”却没有出现问题,于是重新安装驱动...
标签: Windows   阅读全文
显卡开机一段时间后,显示器没信号(黑屏)
此显卡是NVIDA MX4000 128MB 64BIT 的...后就显示器没显示的(黑屏)从启电脑,显示器也不亮,需要从新拔出显卡再插上,能正常工作一段时间,后又不行的,是那里有问题呀.
标签: 显卡   黑屏   电脑   阅读全文
菜鸟问题,一块X1300的显卡,开机就黑屏,能进系统
菜鸟问题,一块X1300的显卡,开机就黑屏,能进系统,就是不显示外一切正常。已经用排除法把其他东西都换过了确定是显卡的问题了。高手给个维修思路。谢谢。
标签: 130   阅读全文
123
