查看: 3547|回复: 8
联想 K42A 做显卡后开机正常进系统黑屏求助
发表于 2010-11-8 14:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做一个显卡 联想的机器X1300 做完后正常开机进系统滚动条后黑屏 电流跳回0.6左右就不动了 安全模式正常
发表于 2010-11-8 14:18:21 | 只看该作者 �
我建议看看CPU 电压是否正常。。。
发表于 2010-11-8 14:54:54 | 只看该作者 �
先从系统开始吧,系统重新装过没有?
发表于 2010-11-8 15:15:55 | 只看该作者 �
应该是系统的问题,楼主可先装个系统看看
发表于 2010-11-8 15:37:23 | 只看该作者 �
还是显卡没做好,建义换全新的显卡!
发表于 2010-11-8 15:38:56 | 只看该作者 �
系统装过了不行  显卡又加焊了一下还是不行  加电亮时电流在1.3左右   XP滚动条过后黑屏没有被光的那种电流跳到0.6 风扇也不转了
发表于 2010-11-8 21:14:44 | 只看该作者 �
  必须下官网驱动
发表于 2010-11-8 22:47:29 | 只看该作者 �
系统或驱动吧
发表于 2010-11-8 22:50:38 | 只看该作者 �
这个故障显卡问题多。换个新显卡
