不知道为什么 换完显卡 可以显示 电流在1.2A左右亮机。但是测试开机10几次 电流到了1.6A亮完机后,就不显示了 现在开机死电流1.5A左右 我加焊显卡之后还可以显示...
本帖最后由 shenmeaa 于 2015-12-23 15:41 编辑显示器发红 显示器正常已经换过测试了 显卡 接口DVI 测 三基色 阻值75 75 150 呢 就是管红色的 150 其它...
DELL 5525 AMD CPU 独显 板号LA-8251P REV 1.0 U4,解决八声报警开机8声报警不显示刷此程序 屏接口旁边 UV26(464芯片)
苹果显卡A1312 HD6970 维修 不显示,量到L1514 电压对地,正常二极管档量是7欧左右.拆下显卡还是一样,后来拆下U2000显存才正常,显存坏
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-30 08:59 编辑手上有一块G94核心的显卡 标签上写的是GTX660《肯定刷的》 现在打值 正常 核心也发热 就是不显示 插上后...
显卡是刚买的二手卡,用了一个多星期,故障为:冷机开机无显示,但可以正常进入系统,进到输入密码的画面时才显示。开机了一段时间后,关机再开、或是重启就可以...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-21 16:19 编辑今天收到一块V星n450gts d5显卡 通电试机 无显示 插在集显上可以显示 显卡除了问题 查显卡各路电压 核心...
来时开启直接是灰屏,吹了下显卡,看到显示logo后直接报价换显卡,原显卡是G86-620,换的631白胶,换上去显示正常,进系统到看到桌面就马上灰屏掉,按键无反应。...
接到一块V星6850显卡,故障是不显示,测得核心和显存供电基本正常,但有一个应该是核心内的PCI-E模块的供电为1.03V,感觉有些不对,以前别的卡都是1.2V,不知这...
