当前专题: 主板无复位
求助,华硕M5A78L LE主板,无复位,SB附近EM5102A烫手.
如题,3.3VSB正常,可以正常触发,但是无论触发与否,EM5102A输出电压约为1.3V,温度很高,是不是SB挂了?
标签: 华硕   阅读全文
映泰G31主板复位灯闪烁,开机无显示
映泰G31主板复位灯闪烁,开机无显示
入正题,这块主板的问题是开机无显示,拿到手先外观检查,发现了一个小问题,如图 15683241568327 打值排除短路后上电,诊断...
标签: 刷BIOS   阅读全文
盈通飞刃A55D Freez V1.2主板复位
客户说以前好使,放了一段时间后不亮了,测量电应该都是对的,加电后复位灯一直亮,刷过BIOS,桥回焊了,还是一样,求个思路。顺便上传一个盈通飞刃A55D Freez V...
标签: BIOS   阅读全文
华硕游戏主板 B85-PRO GAMER 无复位掉电维修
今天 同行拿了张华硕游戏主板 B85-PRO GAMER说开不了机,上电测试发现无复位 掉电。对于华硕板这种现象多半是少电压,少PG信号引起。万能一测发现PL3001电压不...
标签: 液晶维修   开不了机   阅读全文
一块英特尔主板 有复位不跑码 蛋疼啊
一块英特尔主板 有复位不跑码 蛋疼啊
型号是什么D865GLC 后面还有一大串 这种问题一般应该刷bios但是我想问一下啊 能不能 量出来哪里有问题呢 求高手解答 比如bios有问题怎么测量
标签: 刷BIOS   阅读全文
AM3主板复位时序——七彩虹主板维修参考
本帖最后由 划破...15593481559351无复位,手动复位才跑码,加焊桥之前,查VIN检测,换小与门 1559498
标签: 222   阅读全文
联想760 AM4主板无复位维修一例
联想760 AM4主板无复位维修一例
这个板子没复位,供电正常,时钟PCI-E 0.4V PCI B16 3.3V,不用说,这个电压是南桥转时钟而来的,正常1.6,V,除非条件不够,一般都是南桥虚汗了, 但这次,发现...
标签: 维修   阅读全文
关于笔记本主板声卡的复位信号的请教。
关于笔记本主板声卡的复位信号的请教。
楷体_GB2312]大家都知道一般来说笔记本主板声卡的复位信号都是由桥发出的,但到底是啥时候发出的呢?是开机触发后桥就马上发出还是[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
ACER G41M07 主板复位灯常亮,无显示。
今天同事把上次送来的ACER G41又送回来了,说还是点不亮,我记得上次是北桥供电的二个1800UF的电容鼓包了,换了就好了。怎么又不行了呢。插上测试卡,RST ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P4C800主板无复位,北桥发烫
华硕P4C800主板无复位,北桥发烫
手上一块华硕的P4C800(875P)的主板,某一次关机后突然就开不了机了,上诊断卡看了一下,能上电但是复位灯常亮,摸了一下北桥散热芯片很烫。...
标签: 开不了机   复位灯常亮   阅读全文
MS-7641主板开机无复位维修
MS-7641主板开机无复位维修
主板正常损坏,无复位 先简单的打下主板是电压是否正常![/...
标签: 214   阅读全文
华硕M5A78L-M M4A88主板复位灯闪,不亮机维修
今天有点闲,找了几块收回来的板看看,华硕M5A78和M4A88,问题都一样,复位灯闪,测内存,总线,桥电压都正常,测VDDA 0V,跑线,发现连到U座旁边一个小5脚管,2。...
标签: 华硕   阅读全文
华擎 联想 AM3主板 无复位维修
华擎 联想 AM3主板 无复位维修
赚赚分第一张 华擎 B75M-DGS 无复位掉电 1534927测量各个电感 ...
标签: 芯片   微信   维修   阅读全文
主板电压都正常,就没有CPU复位
主板电压都正常,就没有CPU复位
主板电压都正常,就没有CPU复位,该怎么查
标签: cpu   阅读全文
ga-p55-ud3l 主板 反复断电重启 无复位,拆U24 U25(S...
同行送修 ga-p55-ud3l 主板 反复断电重启 无复位,排除电源 开关 内存 显卡故障后,直接 把 CPU风扇供电接口 旁边的 小8脚芯片 U24 U25(S26 PGB9A8)拆除掉了,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕a77t主板复位跳变求助
华硕a77t主板复位跳变求助
REV1.01G主板,插诊断卡复位灯一秒闪一次,万用表测量全板复位电压都跳变!然后又测cpupg也跳!再往前的pg都没问题,是不是南桥挂了?请各位大神帮忙分析下,...
标签: 华硕   阅读全文
V星H55M-P31,MS-7636 V1.0主板不复位维修
直接测试电压,内存供电:1.52V,正常,桥电压1.05v,cpu电压1.23v,vtt电压1.0v,核显电压1.35v,pll电压1.8v都有,...
标签: cpu   阅读全文
一山寨主主板不开机,开机脚3.3V正常,复位脚几十伏?
一山寨主主板不开机,开机脚3.3V正常,复位脚几十伏?那来这么高的电压,比12V还要高几倍。那位大神解析一下。
标签: 不开机   阅读全文
联想启天E591,凌动D525主板,全板无复位,各路供电...
NM10的单桥主板,和联想的S10结构应该一样,待机开机正常,量主要供电和芯片供电都正常,时钟芯片貌似已经收到CPU的PG信号,按时序的话接下去应该是NM10的桥复位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华擎主板 G31M-S V2.01 无CPU供电 无复位
先量下主板电压看看-内存供电正常 北桥供电也有 就是没有cpu核心电压。大致观察了下主板上就cpu风扇边上多点灰尘 特别是cpu风扇插头那边 好了先看看供电芯片 主...
标签: 无CPU供电   阅读全文
