查看: 4345|回复: 14
ga-p55-ud3l 主板 反复断电重启 无复位,拆U24 U25(S26 PGB9A8)小8脚芯片,修好OK
发表于 2017-6-11 13:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修 ga-p55-ud3l 主板 反复断电重启 无复位,排除电源 开关 内存 显卡故障后,
直接 把 CPU风扇供电接口 旁边的  小8脚芯片 U24 U25(S26 PGB9A8)拆除掉了,修好显示OK,测试OK
发表于 2017-6-11 14:08:39 | 只看该作者 �
你说的让我这个19积分的小白一点听不懂?哪家复位?
发表于 2017-6-11 14:15:11 | 只看该作者 �
主板 诊断卡,无复位
发表于 2017-6-11 14:47:45 | 只看该作者 �
攻玉 发表于 2017-6-11 14:15
主板 诊断卡,无复位
哦!我这修机器不用诊断卡!怪不得不懂
发表于 2017-6-11 15:04:28 | 只看该作者 �
最好上个图,不然大家都不知道你说的是什么。
发表于 2017-6-11 15:12:24 | 只看该作者 �
应该是CPU的供电芯片有关.
发表于 2017-6-11 18:08:48 | 只看该作者 �
我好像之前也有这块主板也是这个问题
发表于 2017-6-11 18:20:13 | 只看该作者 �
偶尔能 图片 能上传成功,  经常点击 图片  没有 反应!  现在 又无法上传!
发表于 2017-6-11 18:22:54 | 只看该作者 �
尝试了 很多次,终于 可以了!
发表于 2017-6-12 09:22:26 | 只看该作者 �
可以把图存空间相册,编辑帖子的时候选取。另外图片要是体积太大,一般不会上传成功。
发表于 2017-6-12 17:26:58 | 只看该作者 �
好!以后多上图!
发表于 2017-6-12 22:49:49 | 只看该作者 �
那个这两个芯片是干什么用?
发表于 2017-6-13 05:13:47 | 只看该作者 �
又是一个八角小芯片
发表于 2017-6-13 15:57:23 | 只看该作者 �
zhaoqin 发表于 2017-6-12 22:49
那个这两个芯片是干什么用?
没有下电路图!   听说是  超频 微调电压得!
发表于 2017-6-13 15:57:40 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-6-13 05:13
又是一个八角小芯片
维修主板的福利故障
