当前专题: 主板无复位
大家有碰到过有复位不跑吗的主板吗?
大家有碰到过有复位不跑吗的主板吗?
大家是不是经常纠结一些有复位但是不跑吗的主板,我也是,就是希望高手和版主们多发些这些有复位不跑吗的维修实例给我们新手们看看学习学习。我们学的修的很艰难...
标签: 维修   阅读全文
求助 技嘉GA-MA740GM 加电 主板复位灯闪
今天第一块主板·~技嘉GA-MA740GM 加电 主板复位灯闪 一秒闪一次 不跑马 考虑到是AMD的板 直接加焊北桥 跑马了 跑 00 F2 到 CF 55 难道是桥没焊好·~?补充...
标签: BIOS   阅读全文
V星AM2主板 全板无复位 不跑代码修复
V星AM2全板无复位 不跑代码版号:MS-7253 1.0 故障:开机复位灯长亮 不跑代码故障详情:...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
信步A78主板没复位,大家帮帮了!
信步A78主板没复位,大家帮帮了!
主板是信步A78,AMD芯片组,内存有1.8V和0.95V,CPU有1.1V,桥,总线都有1.1V,COM也正常,PCI16脚有1.2V,就是没复位,I/O换过,CPU上电没有温度,CPU座没问题,也洗过.CPU...
标签: AMD芯片组   阅读全文
昂达A880G主板没时钟,复位灯常亮,不跑码问题?
各大供电都正常,北桥和南桥打值都正常,25M的晶振都换过了,13.768M的晶振也换过,还是不跑码,也没发现有芯片和元器件发烫现象,没有发现元器件烧过的痕迹,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板复位电压偏低秒杀
主板复位电压偏低秒杀
一般我测复位电压喜欢量PCI槽A11 如果电压偏低于3.3V,表笔打到2极档黑笔点在A11红笔碰IO IO有一脚与A11相连,中间有几个电阻量下有没有坏 没坏就补焊下IO 一般...
标签: 主板   阅读全文
V星G31-P21主板不复位的维修过程
V星G31-P21主板不复位的维修过程
目测主板没有掉件没有烧坏的,再次上电还是不复位。测量内存1.8V 正常,测量桥供电0V,不对啊。上迅维网下载了MSI 7529图纸,一看桥电压是受358控制,查358的8脚...
标签: 维修   掉电   阅读全文
技嘉GA-MA770-S3p主板很蛋痛问题目前论坛里没有人修好...
如题,主板目测没有掉件 测得各南桥 CPU 北桥 供电电压正常,上PCI假负载测得时钟复位正常 信号线号正常,上CPU假复载测得时钟,复位,核心供电 与北桥信号线...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板没复位
主板没复位
干COM芯片!OK!
标签: 芯片   阅读全文
HP台式机主板M2VH-RH开机无显示,多按几次复位能正常
或关机再开也可以正常,故障时不跑码,IRDY灯不亮,测CPU供电1.1V,正常时IRDY灯亮,CPU供电1.26V,这种问题是什么原因引起的呢?
标签: cpu   阅读全文
帮帮忙 杰微 C61M-B10 台机主板,有复位 不跑码,...
杰微 C61M-B10 台机主板BIOS,蓝色的集成主板(BM0406 VER1.0)。情况是开机有复位不跑码。上3200CPU 5200CPU 都是一样的情况。CPU供电1.08V,上假负载CPU供电也...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
主板复位原理
主板复位原理
找了好久才找到主板复位原理图给大家分享
标签: 主板   阅读全文
硬盘导致主板复位问题 在线等
硬盘导致主板复位问题 在线等
大师们 有没有碰到过硬盘导致板子 无限复位的 小弟 维修了一例 换快盘好了 但是不确定是不是问题的所在 怕返修 所以请教下有没有这个可能
标签: 维修   阅读全文
映泰主板G41复位灯常亮
映泰主板G41复位灯常亮
半个月之前,我接手一块映泰主板G41复位灯常亮,查供电正常,查时钟上,发现PCI部分时钟无电压,PCI-E的时钟有电压,CPU也有,内存也有,时钟芯片供电3.3V变成4....
标签: 复位灯常亮   阅读全文
请问维修电脑主板硬件需要测哪些电压有时钟,复位还有...
请问维修台式电脑主板,电脑主板要是没有电路图,那电脑主板通常需要测哪些电压,哪些地方的电压是必须要有的,都是多少伏的呢?请知道的告诉一下,谢谢。
标签: 维修   阅读全文
铭瑄主板复位灯常亮维修
铭瑄主板复位灯常亮维修
故障:铭瑄主板复位灯常亮维修 维修:1.测试所以电压 内存1.65正常(3带内存和二代混查的,现在插的是3代内存所以是1.65正常),cpu 0.55v 内存槽子和南桥有一组...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板的复位电路故障
主板的复位电路故障
如果CPU的时钟信号正常,观察主板测试卡上的RESET灯是否正常(正常时为开机瞬间,RESET灯闪一下,然后熄灭,表示主板复位正常,若RESET灯常亮或者不亮均为无复位...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
技嘉945主板上真CPU复位灯不亮,上假负载复位灯亮
请问是复位电路有问题吗
标签: cpu   阅读全文
求教。富士康520A-K的主板。无复位
求教。富士康520A-K的主板。无复位
一块富士康520A-K的主板无复位。电源管理芯片出来的VRMPG信号上的一个小电容断了一半。好像是一个延时电容。没有图纸,换了相同大小的0.1U和0.22U的试。复位出了...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS M4A785T-M主板复位灯一直闪
此板是AMD3 测了内存,桥,总线和CPU供电都正常,复位灯会一直闪,换了IO 8712-F 还是一样,最后没有办法,加焊了南桥还是一样,南桥是AMD很小的,像笔记本的小显卡一样...
