ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
关于V星笔记本清灰后用电池无法开机的解决方案
1.一般清灰之前我们都会开机试试机器能否正常启动,以免拆机后不亮机引起纠纷{:mocs_6:} 2.上个月接了个V星的游戏本清灰,清灰之前专门开机测试各个功能是否正常...
开不了机拔插电池也可以单电池开机
开不了机拔插电池也可以单电池开机
机械师插电可以拔电关机 开不了机拔插电池也可以单电池
标签: 开不了机   阅读全文
宏基ACER E5 572G 电池自动关机,再开机没有电?
单用电池两三分钟就会自动关机,再按开关开机会不触发,指示灯提示没有电,但是电池是满电的, ...
标签: 不触发   阅读全文
E570C 用电池可以开机 适配器不开机
一台E570C 用电池可以开机 适配器不开机 插上适配器 公共点没电 这机保护隔离电路不同,采用PWM方式输出B+量了芯片的供电...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
7P开机慢,不充电,无服务,电池一直百分之一
今天维修一台机器7P,客户反应开机慢,不充电,无服务,电池一直百分之一。这种机器没遇到这么多故障,不充电应该充电芯片和USB控制管,无服务就应该基带,测试...
标签: 无服务   阅读全文
华硕GL553VD笔记本插电池可以开机,拔掉电源后电池也...
正常使用并关机,然后不接电源,在几分钟内再次按开机开关,也可以用电池触发开机。关机时间长的话,用电池没法开机,还要再次接电源才可以。电池的 smb0_bat和...
有上电池的G480待机后开不了机,按开机键没任何反应,...
情况是这样的,前天晚上我拿G480(带电池的)外接我客厅...后来我就拔掉电池按开机键30秒放电,再用电源供电,按开机键,没反应。请问下是什么地方出了问题?谢谢!
标签: 开不了机   阅读全文
A1466 用电池能开机 用电源不能开机
电源灯亮的 给EC的 LID BATLOW 等条件满足的 不发出RSMRST
标签: 电池   阅读全文
联想U460 LA-5941P电源可以开机,电池不开机
LA-5941P电源可以开机,电池不开机,单独用电源可以开机一切正常,拔掉电源用电池看两个小时的电视没有问题。问题是单独用电池不开机。单独用电池,按下开机键不...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
三星R428用电源开机,电池不开机
三星R428用电源开机,电池不开机
插上电源和电池,可以开机,拔掉电源后,电池也可以正常使用,插上电源也能充电。拆机发现,EC第112 113脚腐蚀掉电阻。清洗干净,补上电阻。问题还是一样,单独...
标签: 不开机   阅读全文
请教下万用表开机显示AUTO及低电量模式后就关机,更换...
请教各位坛友,万用表开机显示AUTO及低电量模式后就关机了,电池刚换的有9.4V,亮屏的时候电量也是9.4V,这是什么问题呢,之前能用,但用个几天就会显示低电量,...
标签: 电池   阅读全文
不放BIOS电池有时候可以自动开机
不放BIOS电池有时候可以自动开机
放BIOS电池就不能开机了,待机电流有点高,TPS51125微热无3V,5V。根据图纸电路走线查了许久,发现PQ4002(在电池接口旁边)第2脚电压被拉低了,只有0.6V左右在...
标签: 不开机   阅读全文
CE470 NM-A821-REV 3.0 奇葩的问题 电池 可以开机 不...
CE470 NM-A821-REV 3.0 奇葩的...但B+竟然还有9.1V 我也是晕了,更换了BQ25700充电芯片 也无济于事,用电池开机 一切正常,无奈 向大神们求助!handshake
标签: 芯片   阅读全文
联想g50-80 充电器不过保护隔离 电池正常开机
在这里忽略了一点 电池能开机 就没插电池供电部分 还真是哪里出了问题 弯路在走完 再查 pq308 vin有20v 308 5脚没3点几电压 应该就是这里的事 换只还没好 在取下...
标签: 电池电量   阅读全文
拔掉bios电池过一下插上适配器自动上电可以开机,...
拔掉bios电池过一下(20秒左右),插上适配器自动上电可以开机(亮机),按开关没反应不行关机。无图纸ec IT8528E EXA更换过故障一样 (跟换过8528 也跟换过8518...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕w519l每次拆电池才能开机根治到底是加小电池还是...
并且拆掉电池包后再插入适配器不再自动开机。试了2天交付客户。客户用了几天就又犯病。今天打开机壳测量电池输出端电压为0V。插入适配器后电池端为2.54V,电流表...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8B75―V主板上电池不能开机,拔掉就正常
标签: 华硕   阅读全文
X260 不充电 单用电源可以开机 单用电池也可以开机
单独用电源可以开机,单用电池也可以开机,客户说电池在其它机器上试过是可以正常充电的,两个一起就不充电,显示的只有电池信息.有修过的高手给点思路,谢谢,在线等
标签: 不充电   阅读全文
联想Y430P掉电 电池开机正常 通病
联想Y430P掉电 电池开机正常 通病
版号NM-A031 故障现象是 有时候一天掉电 用电池一切正常 充电芯片的6脚ACDET 外接 PC304电容漏电 造成5脚ACOK没有输出 这个机子故障不难 难得是你要插上电源等一...
标签: 芯片   阅读全文
请教HP TPN-Q113电池开机,电源不开,在查电源一样...
电池开机,电源不开,在查电源一样充电。光电源开 触发就掉电源待机 0。001,按开0.025[/...
标签: 芯片   阅读全文
