查看: 2220|回复: 2
[已解决]
DELL N4050不通电维修一例,不放BIOS电池有时候可以自动开机
发表于 2019-6-19 10:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不放主板BIOS电池自动加电,有时候不开机。放BIOS电池就不能开机了,待机电流有点高,TPS51125微热无3V,5V。根据图纸电路走线查了许久,发现PQ4002(在电池接口旁边)第2脚电压被拉低了,只有0.6V左右在跳动。果断更换PQ4002正常,第2脚电压3.3V正常。附上图纸
N4050.pdf
2.12 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 +5 收起 理由
主板浪子 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-28 12:18:03 | 只看该作者 �
这个好像通病  遇到一样问题 也是这个地方坏了
发表于 2019-7-28 13:57:41 | 只看该作者 �
楼主技术非常好,分析的也很好谢谢了
