ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
212T主板板号MBX-250 进水后电池可开机!
进水后电池可以开机 插电源无反应,一点待机电流也没有,芯片bq725更换后问题一样 更换望各位师傅们指点一下!原以为是bq725坏了,更换bq725后故障依旧!20脚有...
X240拔掉内置电池就开机
X240拔掉内置电池就开机
X240拔掉内置电池就开机,一两天就又不行
标签: 电池   阅读全文
红米note9 4G正常关机后按开机键不能开机,必须扣掉...
红米note9 4G正常关机后按开机键不能开机,必须扣掉电池再重新扣上才能开机,什么问题?答:换电池测试同时检查电池座子检测脚。2136026 ...
标签: 手机   阅读全文
小米MAX3手机开机一直显示电池,电池开机、用表开机都...
小米MAX3手机开机一直显示电池,电池开机、用表开机都一样,哪里问题?答:手机开机一直显示电池,检查电池座子检测脚相连元件。2135615 ...
标签: 手机   阅读全文
拔大电池就可以开机,插上大电池放几天就不能开了
本帖最后由 zhouxiyuan 于 2022-3-24 10:01 编辑 小新la-h101p,拔大电池就可以开机,插上大电池放几天就不能开了 刚才分不够,发帖下载图纸后已修复
标签: 图纸   阅读全文
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
G3 3579笔记本电池开机正常,插适配器大短捡钱之维修
客户拿到一台3579笔记本,板号la-F611R说是不能充电,电池开机已经提示电池电量低了,插可调看了下,一插立马电压拉低到4-5伏,大短,拆出来主板看了下明没有...
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电...
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电,换了新电池也一样,什么问题?答:电池座子检测脚相连的元件检查一下。2131708手机维修...
标签: 手机   阅读全文
华硕X555LD REV3.6主板二次开机需拔下电池放电后才...
说是二次开机必需拔下电池等主板放完电再装电池才可以开机,不放电池用电源也一样二次开机必需拔掉插头等一会再插才可以正常开机,他说刷过BIOS,换过EC问题依旧...
可以连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机,...
iPhone6S开机正常不定时关机,可以连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机,要检测哪里?答:连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机的换电池,检查硬盘。...
标签: 不定时关机   手机   阅读全文
电池有电,但是按开机键之后就显示一个红色的电池,是...
电池有电,但是按开机键之后就显示一个红色的电池,是什么问题?答:没有检测到电池,同时检查主板电池检测脚相连元件。2130354手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
HP G6不显示电池电量,也不充电,但能开机
2130068213007121300702130069论坛里有一个贴子差不多,AD_AIR一直是1.2V,电阻没有问题...
标签: 130   阅读全文
进水A1466可开机装电池CPU发热严重
A1466进水屏幕不亮 换过接口 屏线 可以开机了 但是装电池CPU很烫发热严重 接电源不装电池就不会发热 这是什么原因 主要是屏幕接口处进水的 接电池时各电压正常 ...
标签: cpu   阅读全文
ViVO X27待机一会就不开机了,重装电池可以开机,一...
ViVO X27待机一会就不开机了,重装电池可以开机,一关机就冲不进电,什么问题?答:旧电池换一个,然后看下检测脚相连的元件有无问题。2128343...
标签: 手机   阅读全文
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能上电不能二次开机
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能自动上电显示,按关机后不能二次开机 必须再拔电放电自动上电才能开机 刷BIOS 没用 rtcrst电正常。最后发现+3VA ECO 按开机时会...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
电源上电触发0.3A-0.4A 或 电池能开机 开机查入适配器...
这个分压 稳定1.25V-1.3V 为正常 过低 过高不可开机 2.很多这个板子 这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把...
标签: 芯片   阅读全文
强制重启都没用,要抠电池就能开机,哪里问题?
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,要抠电池就能开机,哪里问题?答:苹果手机隔一段时间自动关机,可以换电池测试,检查一下电池检测脚相关...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
THINKPAD X1插电池和电源开机3秒后跳保护 新手请教...
THINKPAD X1进水机 版号14282,主板烘干后用单用电池开机正常进系统,单用电源开机正常,插电池和电源开机3秒后我的稳压电源跳保护 但电压在只拉低0.3...
标签: 214   阅读全文
华硕y4200不过保护隔离,电池可以开机
X409f版,bq24780s充电芯片,vcc 19v 线性5.95v acdet 2.65v 都正常,acdrv无电压,acok无电压,第一个隔离管都不过,但acn acp脚有3.2v 这个电压应该不正常,...
标签: 130   阅读全文
华硕ZX50j 每次要拔掉主板电池才能开机
http://appatt.chinafix.com/pic/20220123/1642944925909929_692.jpg
标签: 华硕   阅读全文
