查看: 813|回复: 0
求助索尼VPCEG-212T主板板号MBX-250 进水后电池可开机!
发表于 2022-4-9 12:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY索尼VPCEG-212T  笔记本主板
板号MBX-250   进水后电池可以开机  插电源无反应,一点待机电流也没有,芯片bq725更换后问题一样  更换望各位师傅们指点一下!
原以为是bq725坏了,更换bq725后故障依旧 !20脚有19v,测量6脚没有电压输出。就是不知道6脚电压输出是哪提供的
