查看: 3253|回复: 20
华硕y4200不过保护隔离,电池可以开机
发表于 2022-1-30 14:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X409f版,bq24780s充电芯片,vcc 19v  线性5.95v acdet  2.65v 都正常,acdrv无电压,acok无电压,第一个隔离管都不过,但acn  acp脚有3.2v 这个电压应该不正常,拆掉第二个管,检流电阻,can acp 一个1.9v 一个2.6v这二个电压是充电芯片出来的,正常吧,手头没这个芯片,买也得年后了,请教一下can acp这个电压正常吗?
发表于 2022-2-2 18:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那个ACN和ACP中间的检流电阻换了看看。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-30 19:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实想知道can acp那电压正常不,没连什么东西了,就从27480s里面出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-30 16:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查隔离管是否正常 保险丝是否正常 接头
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-30 15:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bq24780s这个芯片保护隔离故障率不算少了,发芯片换吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-30 14:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子充电的上管爱穿,换一个烧一个。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-3 07:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按芯片定义测量
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-1 12:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片和二个隔离管都换了,还一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-1 09:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片和管子最好一起换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-31 15:36:54 | 只看该作者 �
赞个 赞个赞个 赞个赞个 赞个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 01:14:46 | 只看该作者 �
北回归线工作室 发表于 2022-2-5 15:22
一般充电IC要检测到ACOK高电平发给EC,EC才会控制产生ACDRV的,先把ACOK修出来吧  这个必需的一个条件
谢谢!年后上班试下。。ACOK是上拉线性通过电阻上拉的,电阻一般有5。95V另一头没有,不知道是ACOK内部拉低还是电阻坏的。。。。。只是之前远程上课 我记得是 先有ACDRV 产生公共点才会有 ACOK 出来,所以一直没管ACOK这边的事,想先把ACDRV修出来再说
发表于 2022-2-3 13:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池能开机主要电路都是好的,问题锁定保护管、隔离管、充电芯片、检流电阻
发表于 2022-2-3 13:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图充电芯片发出二十几伏才能导通
发表于 2022-2-3 20:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习学习看看
发表于 2022-2-4 11:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acdrv应该是要收到ec发过来的en之后才产生的吧
确定要吗?修过一些板子EC坏了。保护隔离好像也过了?  详情 回复 发表于 2022-2-4 23:54
发表于 2022-2-4 12:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常吧,按照正常流程19v应该经过体二极管流向这两个脚,理论应该是19v,acdet也是由19v分压得来,估计是隔离管和线路上的问题
发表于 2022-2-4 23:54:52 | 只看该作者 �
一般充电IC要检测到ACOK高电平发给EC,EC才会控制产生ACDRV的,先把ACOK修出来吧 这个必需的一个条件  详情 回复 发表于 2022-2-5 15:22
发表于 2022-2-5 15:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-16 23:19:05 | 只看该作者 �
把ACOK 与线性上拉的1个100K阻换了后   ACDRV就有输出了,看了远程59期的一个课程,是确实先要要ACOK才有ACDRV输出。现在电脑可以适配器开机,但又来了2个疑问,一个是ACOK 好像只有0。45V 但电脑正常,但用适配器开机不插电池进系统 ,系统显示电池255%,点开显示100%,实际没插电池,不过插上电池后是正常显示的,先用下看看稳定不
发表于 2022-3-3 00:32:52 | 只看该作者 �
只使用了半天,外接又没有了.这次又换了一个100K电阻(太小怕没焊好),一端5.75V 一端0V ,第一个管都不过,ACOK没有电压,ACDRV 0V,  然后用示波器测了一下ACOK,有5V输出,但400US,又没有了,不用使用单次, 5V方波,属一闪一闪,
