查看: 1161|回复: 9
进水A1466可开机装电池CPU发热严重
发表于 2022-2-24 18:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466进水屏幕不亮 换过接口 屏线 可以开机了 但是装电池CPU很烫发热严重  接电源不装电池就不会发热  这是什么原因  主要是屏幕接口处进水的   接电池时各电压正常   不知道查哪里了  请各位师傅指点一下
发表于 2022-2-25 11:12:36 | 只看该作者 �
开机正常吗,看下电池除的电压正常吗,都正常的话就是个神奇的故障
发表于 2022-2-26 00:50:51 | 只看该作者 �
微短了吧
发表于 2022-2-27 14:24:53 | 只看该作者 �
cpu电压          正常么?
发表于 2022-2-27 14:25:10 | 只看该作者 �
供电问题
发表于 2022-2-27 14:33:30 | 只看该作者 �
应该是CPU附近的短路了吧?
发表于 2022-2-27 18:25:58 | 只看该作者 �
CPU周围好好测下是不是有发霉或者短路
发表于 2022-2-28 10:59:14 | 只看该作者 �
小白路过楼主呀牛
发表于 2022-2-28 12:09:38 | 只看该作者 �
进水的还是好好查吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-2-28 12:19:30 | 只看该作者 �
期待有结果,找到原因。估计有短路的地方
