查看: 3957|回复: 11
开机正常,无法关机,IO型号为IT8712F
发表于 2014-5-4 17:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修步骤,IO67脚待机电压正常5V,测开机排针与IO相连引脚75脚PWSW有高低高跳变,IO72脚能发出PWBTN跳变信号,而IO71脚接收到的SLPS3却始终为3.3V高电平。拆了IO测焊盘依然为3.3V高电平,开机时摸南桥IO网卡一切正常没有异常发烫情况。难道是南桥坏了吗,求思路,
发表于 2014-5-4 19:10:33 | 只看该作者 �
先从绿线跑线,查相关电路,先查电容,再查IO
发表于 2014-5-4 19:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2014-5-4 17:59
有可能是南桥,你南桥什么型号的
南桥型号为INTEL82801GB
发表于 2014-5-4 17:59:10 | 只看该作者 �
有可能是南桥,你南桥什么型号的
发表于 2014-5-4 17:34:40 | 只看该作者 �
纽扣电池清零
发表于 2014-5-4 19:21:25 | 只看该作者 �
估计是南桥 南桥发出的SLP#3 的信号
发表于 2014-5-4 22:13:01 | 只看该作者 �
强制关机试试。这个IO好找啊。。换换试试。。是无法关机,还是关机后风扇转啊
发表于 2014-5-4 23:12:53 | 只看该作者 �
换南桥!!
发表于 2014-5-5 08:03:59 | 只看该作者 �
这个南桥很容易坏的
发表于 2014-5-5 18:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是无法关机,放过CMOS电,不管用,板子暂时放一边了,谢谢以上各位朋友的回复。
发表于 2014-5-5 22:06:42 | 只看该作者 �
直接换IO 再干南桥
发表于 2014-5-6 10:19:35 | 只看该作者 �
期待结果,我也有碰到一台电脑,关机都正常风扇还转,刷过BIOS还正常,准备干IO
