查看: 5143|回复: 21
[已解决]
电脑无法正常关机维修一例,,,拿来分享
发表于 2014-1-19 12:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障现象】:用户报修机器故障为无法正常关机。
【操作过程】: 接到用户保修的电话后,怀疑是主板和电源有问题,故申请备件去用户家里检测,复现故障后,更换备件启动操作系统一切正常,但是在关闭操作系统的时候却无法正常关机,也就是更换了备件后是同样的故障,用最小配置法排除后,故障依旧,这时需要安装操作系统排除故障,但用户描述计算机上面有一些软件在系统盘里面安装的,安装操作系统后不能再使用了,而且那些软件没有安装盘,要专业公司来安装才可以,这时候最小配置法试过了,系统又无法安装,故开始检查系统文件和启动项,看看有没有异常,检查后是正常的,我在重启电脑后开机到XP的界面时候没有声音,我看了一下,音响没有打开,打开音响后,声音是正常的,在关机的时候没有声音,怀疑关机声音文件丢失或损坏,打开“控制面板/声音/事件”中选择“退出Windows”项,把声音名称设置为“无”。这样处理之后就能够正常关机,原来是关机声音文件损坏所致,至此,该故障排除!
【解决方法】:可重新安装声音文件,故障排除。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个! 要是有图片那就更好了~
wxf + 6 赞一个!
发表于 2014-3-9 21:39:07 | 只看该作者 �
碰到这类问题一般都重装系统了
发表于 2014-1-19 21:15:32 | 只看该作者 �
这样也可以,真是见识了
发表于 2014-1-19 23:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xp真是……不知道7是否会
发表于 2014-1-20 09:58:51 | 只看该作者 �
zl102 发表于 2014-1-19 23:23
xp真是……不知道7是否会
试试不就知道了, , 我也没试过win7的。。
发表于 2014-1-20 09:59:09 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2014-1-19 21:15
这样也可以,真是见识了
见笑了  。。。。凡事皆有可能, ,
发表于 2014-1-20 10:18:10 | 只看该作者 �
问题无处不在,声音跟关机有关系。
发表于 2014-1-20 10:25:21 | 只看该作者 �
这样也行啊。。。
发表于 2014-1-21 09:22:12 | 只看该作者 �
必须的嘛。。
发表于 2014-1-21 09:33:03 | 只看该作者 �
还真是第一次发现还有这问题,谢谢楼主指教了~
发表于 2014-1-21 09:41:51 | 只看该作者 �
还真没遇上这种问题、受教了
发表于 2014-1-21 14:25:13 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}谢谢楼主指教
发表于 2014-3-6 14:29:29 | 只看该作者 �
这个真不知道 昨天修了一个C466的笔记本  也是不完全关机  改的线路
发表于 2014-3-8 11:58:00 | 只看该作者 �
好吧,这样也行
发表于 2014-3-8 14:41:27 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}谢谢楼主指教
发表于 2014-3-8 15:55:29 | 只看该作者 �
???这样也行,
发表于 2014-3-9 09:13:52 | 只看该作者 �
这个还真没遇见过
发表于 2014-3-9 16:49:33 | 只看该作者 �
如果不是迫不得已,恐怕也不会找到这么细的这么小的分析结果了...
发表于 2014-3-11 15:04:06 | 只看该作者 �
理论上一切皆有可能
发表于 2014-3-11 18:29:31 | 只看该作者 �
还有这种事。。
