当前专题: 显示器换屏
显示器换屏如何刷mcu
显示器换屏如何刷mcu
请问各位大侠电脑显示器更换液晶屏幕是否得刷mcu,如果需要麻烦指点一下如何刷mcu!(注:本人较愚钝需要具体操作流程)
标签: 电脑   阅读全文
明基15的显示器换灯管后屏幕少了一小半
明基15的显示器换灯管后屏幕少了一小半
552914552913换完灯管后就这样了,是什么问题?有办法修复吗?
标签: window   阅读全文
联想显示器 一个灯管红屏、一个不亮,换灯管搞定
真不好解决,本打算改2等高压板来着,客户在旁边,还是换灯管吧。http://www.chinafix.com.cn/border=0549362549361[/...
标签: window   阅读全文
系统坏了,换硬盘显示器跳屏,进不了系统
系统坏了,换硬盘显示器跳屏,进不了系统
进桌面下载软件,鼠标下面会出现一个红色小差号,然后我就检测了硬盘,硬盘有坏道,进pe里硬盘没有分区了,换了一块硬盘试了试优盘不引导,显示器跳屏,进不了...
标签: 进不了系统   阅读全文
一款联想显示器 开机红屏 换了灯管后 白屏再显示然后...
开机测试,红屏、换了灯管,红屏没了。白屏在显示然后黑屏。看了下高压板,发现一个色环电阻,击通了。不会看,橙色、蓝色、 白色、金色,看电阻计算器,35000M ...
标签: 黑屏   阅读全文
请问显示器换屏后,用不用写程序?
请问显示器换屏后,用不用写程序?
后来有个客户的联想L193 WIDE显示器屏碎了,拿来折价50买了台新显示器。我就把长城的屏装到联想的壳里,显示基本正常,但是有两个问题:一是亮度较低,二是调了...
标签: 显示器   联想   阅读全文
液晶显示器不拆屏换灯管的方法
液晶显示器不拆屏换灯管的方法
今天接了台联想L193液晶显示器具体情况是接上电源开机闪下就灭了指示灯正常,很明显要么高压问题要么灯管问题。首先测高压,准备两个双灯带架灯管把灯管插到高压...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器屏幕多处剩磁,更换消磁电阻,和线圈无效,什么...
接了3台crt显示器,故障都一样,开机可以显示,屏幕多处剩磁,更换消磁电阻,和消除线圈扔无效,开机显示几分钟后,关机再开,屏幕又正常了,无规律。显示器在开...
标签: 维修   阅读全文
DELL戴尔21.5寸显示器摔碎屏,换屏后不显示!
DELL戴尔21.5寸显示器摔碎屏,换屏后不显示!原面板是LM215WF1,更换了奇美M215HW01 后无显示,奇怪了,难道戴尔显示器还有BIOS要刷!奇美的屏在别的地方测试...
标签: BIOS   阅读全文
联想显示器开机闪屏,电源板三极管烧毁换了,直接烧毁
今天一客户抱过来一台联想显示器,有一段时间问题了,一直没有去修。说是不亮。我接过通电发现闪屏,拆看看到电源板上高压部分一边两个三极管击穿,换上测试好了...
标签: 闪屏   阅读全文
海尔HT-19365HW液晶显示器换屏后显示不完整,请各位...
顾客送来一台19海尔润眼液晶显示器,说是在别处检测出事灯管坏了,让换灯管,换号灯管后发现先前那个维修员把屏弄破了,顾客说要换屏,原屏型号是M190Z1-P01,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台显示器,屏上的板烧了一个“DALC”的芯片,能换吗...
一台显示器,屏上的板烧了一个“DALC”的芯片,芯片脚对应的PCB位也烧焦了,还能修吗?这种芯片,或PCB好找吗?
标签: 芯片   阅读全文
HP V3000外接显示器正常,屏不亮求助(已换显卡)
V3000外接显示器正常,屏不亮求助(已换显卡)965芯片组。G86-630-A2显卡,用户说已经在维修站处理过两次。我打开机器看没有维修过显卡,于是首先织球, 上机...
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器 930B 屏幕一闪 一闪 换过高压条故障依旧
三星显示器 930B 屏幕一闪 一闪 换过高压条故障依旧 请教高手指点
标签: 三星   阅读全文
惠普6515B,白屏,外接显示器正常,屏线高压条换新,...
今天接一HP 6515B 笔记本 开机白屏,外接显示器正常显示 屏线和高压条换新,故障依旧 屏幕用通用点屏工具 点了。正常显示。请各位提供下检查思路。这个和显卡...
显示器换了电容之后屏幕就抖
显示器换了电容之后屏幕就抖
我的显示器是SONY的,我还了一个电容,450v 100uf的换了之后屏幕就抖 我有图片请大家看看 看看我的显示器主板有没有什么问题
标签: 显示器   主板   阅读全文
液晶显示器屏幕发红,换灯管后上屏很暗,请大大们支招...
接一台 杂牌 14"显示器 拿来的时候开机屏幕发红,上面很暗。心想好办,换灯管了事 可换灯管后屏幕虽然不发红了。但是上屏依然很暗 亮度已调到最高!请高手给个...
标签: 液晶显示器   阅读全文
日立笔记本屏改显示器高压条要不要换
日立笔记本屏改显示器高压条要不要换
日立笔记本屏改显示器高压条要不要换 笔记本可以用的就是太老了想把屏改掉 是不是加块驱动板就行了?高压条该如何改动 图中是笔记本主板上的高压板接口 1.2脚7....
HP 22寸显示器二次电源坏换二次开关管以后屏幕有细小...
故障本为二次电源击穿原型号是j1215用9630代换的考机 客户取走后打电话说有细小波纹(客户是影楼做照片的看得比较仔细)没办法只好拉回来(真TM重)后来听客户说...
标签: 显示器   求助   阅读全文
