查看: 26081|回复: 90
液晶显示器不拆屏换灯管的方法
发表于 2012-2-10 15:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想L193液晶显示器具体情况是接上电源开机闪下就灭了指示灯正常,很明显要么高压问题要么灯管问题。
首先测高压,准备两个双灯带架灯管把灯管插到高压接口屏线拔了,灯管显示正常。OK高压没问题。
接下来就是测灯管了
1 接上电源短接绿线跟黑线灯管一闪即灭
上下分开来测看上面组坏了还是下面组坏了。上面我已经测过了具体省略了。测到下面通电后一闪即灭说明下面灯管问题。
下面灯管分开来测最后测出来带红线的那根灯管有问题
这里直接破拆了就可以了
灯管要测试好不要把坏的装上去了
我装好后是这样的。两头焊点的地方记得要包上热缩管。
最后把灯管装起来后记得灯管要测下不要就装起来免得没装好就把显示器装了起来。
试机OK啦
本人文彩不好手机象素也太低希望大家见谅
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 13:15
没看明白“直接破拆”什么意思? 是坏灯管用导线短接?还是不拆屏从里面抽出来?  发表于 2012-2-17 12:59
和LZ一样的手法,这么换只要小心就没事了。  发表于 2012-2-17 10:58
同意楼主: 5
完全同意,我就是那样的,没有什么风险  发表于 2012-2-17 10:44
危险!!!!!!!!!!!  发表于 2012-2-16 16:42
昨天我全拆 换4支灯管 搞了3小时 新手呀  发表于 2012-2-15 13:56
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-15 09:14
反对楼主: 5
这样做很容易返工的 还是拆开屏上下灯管一起换吧  发表于 2012-2-13 20:35
我今天也修了一台。不过我也弄坏了2个灯。心疼啊。不过好了  发表于 2012-2-13 19:56
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-13 19:09
反对楼主: 5
还是全拆了稳妥啊 建议楼主以后不要发这样的来误导别人了  发表于 2012-2-13 14:16
这种方法不好的,显示效果不好、灯管不耐用,很快要返修的。  发表于 2012-2-11 23:50
反对楼主: 5
这种方法建议楼主以后不要发!不要害人!想必你自己家的机器不会这样修吧?  发表于 2012-2-11 17:07
反对楼主: 5
笔记本都是用这个方法,.台式机的屏一般是全拆.  发表于 2012-2-11 09:30
hjq
反对楼主: 5
不是所有的屏都可以用这种方法,不久还得返工.明显上下亮度和颜色不一致.  发表于 2012-2-10 23:20
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-10 23:05
反对楼主: 5
不是很同意LZ的做法。  发表于 2012-2-10 17:38
发表于 2012-2-28 13:43:31 | 只看该作者 �
没有弄明白怎么换灯管
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-10 15:31:53 | 只看该作者 �
这样子还没试过,但是这样子,其它的灯管还是很容易老化,易坏
发表于 2012-2-10 15:34:57 | 只看该作者 �
呵呵 这种方法早就知道了 呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样我觉得还安全,,  发表于 2012-2-17 10:43
发表于 2012-2-10 15:42:43 | 只看该作者 �
没想到联想的显示器 也会用山寨屏...不拆屏换灯管 这个只是适用于某些屏..有些屏 换灯管 非得要拆背光.拆屏..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那些屏我就用锉刀,整个洞取灯管  发表于 2012-2-17 10:46
发表于 2012-2-10 15:49:15 | 只看该作者 �
我换灯管一般都全换的
发表于 2012-2-10 16:23:10 | 只看该作者 �
我换灯管也是这样换的 这样省劲 风险不是太大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全同意,我也是这样做的  发表于 2012-2-17 10:47
发表于 2012-2-10 17:04:26 | 只看该作者 �
就是全部拆开不不见得复杂 关键是技术问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
省时啊,  发表于 2012-2-17 10:47
发表于 2012-2-10 17:18:36 | 只看该作者 �
飞线焊灯管是最保险的。不会短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全同意啊,我也是飞线的  发表于 2012-2-17 10:48
发表于 2012-2-10 17:37:34 | 只看该作者 �
要看情况,如果老化严重,就全换,如果不严重,就换一组。
发表于 2012-2-10 17:49:15 | 只看该作者 �
小弟不才,都没看明白什么意思,灯管飞线,那原老化的灯管怎么抽出来的,又是怎么换的?都没写清楚啊,只是给几张图片看不明白!
发表于 2012-2-10 18:03:05 | 只看该作者 �
上次接到一个从桌子上摔下来的,灯管坏了一根。呵呵,菲利浦的。直接焊一个1KV27P的电容上去。。交付客户。。
补充内容 (2012-2-11 13:28):
不是狠,是技术。。。
同意楼主: 5.0
搞维修的还是以快,省为原则,我都直接把坏的引脚直接短接,也从没返修哦。  发表于 2012-2-16 21:26
同意楼主: 5
这招够狠,学了。  发表于 2012-2-11 08:13
发表于 2012-2-10 22:36:14 | 只看该作者 �
不可取的方法!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-17 10:49
同意楼主: 5
还是全拆来的方便,也不要多少时间的,现在不是有带灯架的灯管吗,把坏的灯架拆下,再把好的装上也是很容易的,说不定还比你的方法来的快  发表于 2012-2-16 19:57
发表于 2012-2-11 00:31:39 | 只看该作者 �
就是有些屏是灯管可以直接抽出来的,大部分是要拆屏,楼主这样上图谁也看不懂,问一下你新灯管怎么放进去的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 08:40
同意楼主: 5
没重点。  发表于 2012-2-11 08:13
发表于 2012-2-11 08:20:45 | 只看该作者 �
这样的情况我都是几根灯管一起全部换新,免得以后用户返修
发表于 2012-2-11 09:56:28 | 只看该作者 �
還是換拆了換比較好。
发表于 2012-2-11 10:14:39 | 只看该作者 �
换一根灯管的,一般用个半年一年别的灯管也会坏,可没办法啊,这样才有维修量啊
发表于 2012-2-11 12:14:11 | 只看该作者 �
我们换灯管的话4根一起换,一般的机器可以用此方法,特殊的就必须拆屏了
发表于 2012-2-11 12:26:47 | 只看该作者 �
能这样修尽量这样修,有些不行就没法了!
发表于 2012-2-11 16:04:34 | 只看该作者 �
呵呵,这方法好多同行都这样用
发表于 2012-2-11 16:59:03 | 只看该作者 �
这么大的屏拆开换灯管多简单啊  何必这样呢 又不好看
