查看: 3911|回复: 6
日立笔记本屏改显示器高压条要不要换
发表于 2010-3-29 12:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日立笔记本屏改显示器高压条要不要换
笔记本可以用的就是太老了想把屏改掉
是不是加块驱动板就行了?高压条该如何改动
图中是笔记本主板上的高压板接口
1.2脚7.13V
3脚3.3V
4脚5V
5.6脚没电压
7.8脚接地
发表于 2010-3-29 12:29:12 | 只看该作者 �
1.2PIN是供电
3PIN亮度控制
4PIN是开关信号
7.8PIN是地
现在要改的话要加个驱动板和驱动板的屏线,还要一个12V4A的电源,高压板也要换,你那个是7V的。上去估计要烧掉。。驱动板还要刷个能支持你屏型号的驱动程序,,o(∩_∩)o...
发表于 2010-3-30 10:17:31 | 只看该作者 �
如果笔记本条不值钱,就不换吧。如果很贵,换,买个单灯的通用条,又好用又便宜。
发表于 2010-3-30 12:57:50 | 只看该作者 �
,高压板也要换,你那个是7V的。上去估计要烧掉  有高压板是7V的吗。谢谢。
发表于 2010-3-30 13:36:43 | 只看该作者 �
要换掉,我试过,不过是三星屏
发表于 2010-3-30 15:38:38 | 只看该作者 �
要换  必须得
发表于 2010-3-30 17:45:45 | 只看该作者 �
不错  可再生资源   改好了 上个图上来    学习下
