查看: 5270|回复: 8
一款联想显示器 开机红屏 换了灯管后 白屏再显示然后直接黑屏
发表于 2012-5-9 21:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿个,联想17寸的显示屏。开机测试,红屏、换了灯管,红屏没了。白屏在显示然后黑屏。看了下高压板, 发现一个色环电阻,击通了。不会看, 橙色、 蓝色 、 白色、   金色,  看电阻计算器, 35000M  不知道是多少值。  也不会量找了料板。没发现一样的 是无奈了新手上路不懂啊 谁指导下
发表于 2012-5-9 21:56:39 | 只看该作者 �
色环计算器 不知道是多少欧姆值 我还是新手  新的很啊
色环电阻计算.rar
144.84 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-9 22:13:25 | 只看该作者 �
你确定颜色没有看错。一共是几环呢?照你这个4环电阻:橙色、 蓝色 、 白色、   金色。阻值有点点大哦。36000M欧。这个电阻的标记是什么标号呢?高压板处的色环电阻会不会是一个保险电阻哦。直通了你用的是二极管档来测量吗?用二级管档来量应该不准的。你换了灯管后,现在是要黑屏,你确定是黑屏还是暗屏呢。你能确定灯管换了的,会不会是灯管没有换得完美呢。多多研究研究。仔细观察。细心是很重要的。
发表于 2012-5-9 22:15:22 | 只看该作者 �
你是不是看错了啊,那个应该不是白色吧,我还没见过那么大的电阻,有可能是银色吧,跟白色差不多
发表于 2012-5-9 22:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 22:59:28 | 只看该作者 �
看错了 橙色、 蓝色 、银色、   金色  但是 用数字万用表 量欧姆值 O啊  击通了    灯管 换了    亮机 后暗吧屏   开始是 红屏的   难道是灯管换的不够完美吗  我这是第一次换灯管  4个全换了
发表于 2012-5-9 23:00:25 | 只看该作者 �
应该是 0.36欧姆  误差 百分之5
发表于 2012-5-9 23:22:50 | 只看该作者 �
楼主那个电阻没有击穿,就是0.36欧姆。跟0欧姆没有区别,坏了阻值会变大,或者无穷大,。你再查其他地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果没猜错 ,这个电阻应该个头很大,功率大  发表于 2012-5-11 19:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 08:58
发表于 2012-5-10 09:16:38 | 只看该作者 �
楼主,阻值小的时侯用二极管档测是直通的
