当前专题: 显卡装驱动死机
华硕A40J做完系统死机、郁闷
华硕A40J做完系统死机、郁闷
看来就是显卡驱动的问题,安装显卡驱动问题解决了,华硕K42J也是做完系统黑屏,安全模式能进去的,禁用后重启计算机装显卡驱动,注意一定是310M最低版本驱动
标签: 触摸板   阅读全文
Acer 4741G进系统后花屏
Acer 4741G进系统后花屏
重新安装系统,不装显卡驱动进系统正常;进PE,安全模式都正常,显卡加焊过二次了,请给予帮助!感谢 补充内容(2013-2-27 03:01):今晚重植和刷了下BIOS...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
各位大侠指教一下阿
各位大侠指教一下阿
BENQ JOY BOOK P41 装显卡驱动死机请问是什么问题阿?急急急!
标签: 显卡   阅读全文
DELL vostro 2420装显卡驱动后黑屏
驱动装好后重启,过完window界面后完全黑屏,外接也是一样,机器没死机,按大小写有反应。再换win7 32位的,也是去掉显卡驱动装系统,装完后声卡认到了,无线...
标签: win7   阅读全文
HP4411S做系统之后开不开机
HP4411S做系统之后开不开机
前面装好好的在装驱动那一刻突然黑屏了 一开始我以为是打显卡驱动过来好久发现不对强行关机 结果就这么开不开机了 回来开机 开机电流到0.85左右USB口旁边指示灯...
标签: 不开机   阅读全文
再遇经典机器华硕K40AB
再遇经典机器华硕K40AB
换光驱装,直接安装C盘,提示找不到镜像,进光盘PE第一次进去后自动重启了,接着第二次进去成功,GHO装系统,装完后解压到装显卡驱动后黑屏,电脑还在继续运行,...
标签: win7   自动重启   阅读全文
联想Y460进系统黑屏问题
联想Y460进系统黑屏问题
的坏的可能性不大,测试了各电压都正常,于是加焊了显卡,倒是可以开机了,进系统快到桌面的时候卡住了,但机器没有死机,鼠标可以动,怀疑系统问题装了下系统,...
标签: 桌面   阅读全文
联想G430死机
联想G430死机
客户走后我想了一下,问题还没找到{:soso_e136:},重新装了一个系统驱动必须不打的{:soso_e128:}可以进去了,进去一看显卡网卡都没打呢。显卡先打上重启一下 ...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
ASUSK50AB 一装显卡驱动就死机
ASUSK50AB 一装显卡驱动就死机
ASUSK50AB 一装显卡驱动就灰屏或者花屏 吧显卡驱动下了 就正常 单插电池带驱动进系统一切正常。但是你一插适配器 它提示你切换显卡 一切换就蓝屏 不知道什么原因...
标签: 显卡   阅读全文
HP 2530P换硬盘后装不起系统,是硬件问题还是软件问题...
我拿到手后进安全模式可以正常使用,卸载到显卡驱动后可以进系统,以为是驱动问题,用官网的显卡驱动全部都试过,还是滚动条一过就死机,或者刚进桌面就死机,...
标签: win7   自动重启   阅读全文
联想天逸F41A换显卡后打驱动死机!求助!
客户送来机器后。...换后装不打驱动系统。在系统内打补丁,一打开就死在扫描硬件那。死机。求助!以为显卡没换好,又去加焊,再装机。问题依旧。求助!
标签: 芯片   显卡   阅读全文
笔记本维修参考思路
笔记本维修参考思路
9、温度过高引起(注:灯管上的两根粗细线不能接反 十二、花屏 1、重装驱动 2、换内存;3、外接显示器 4、正常则是屏、屏接口、屏线、主板接口(少数则是显卡问题...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
两个台华硕I3的显卡问题
两个台华硕I3的显卡问题
A42J装显卡驱动死机,开机正常,到登录用户界面卡死。重装系统也一样,不加载显卡驱动就可以进桌面。K42 内接不显,电流到2.0左右。外接满天星花屏。CPU内存显卡...
标签: 桌面   阅读全文
笔记本维修流程
笔记本维修流程
9、温度过高引起(注:灯管上的两根粗细线不能接反)十二、花屏 1、重装驱动 2、换内存 3、外接显示器 a 正常则是屏、屏接口、屏线、主板接口(少数则是显卡问题...
华硕 K42J装显卡驱动死机(WIN 7系统)
如题这个机器是I5的,还独显,只要装上独显的驱动就死机,重起进安全模式把显卡禁用再重起就好了,驱动换了还几个了,有人碰到这个问题吗?
标签: 华硕   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
three\三极管audion 十九、外接显示正常:保险、屏线接口、屏线、高压条、灯管、屏 二十、在移动时死机 显卡、南北桥、屏线松 二十一、能开机时蓝屏,有时元显示...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
ASUS K50AB,装XP系统死机
ASUS K50AB,装XP系统死机
今天经过众多高手指点,再加上本人不懈努力,终于找到...3200与HD 4570自动切换模式,dGpu mode,即独立显卡模式,选择这项,要不装显卡驱动会黑屏。也不用去刷BIOS.
标签: 刷BIOS   阅读全文
K40AB 装显卡驱动白屏
K40AB 装显卡驱动白屏
一台KK40AB 加焊北桥可以开机,现在的故障是不装显卡驱动一切正常只要装显卡驱动跑完windows就白屏。关机时要死机 PE偶尔死机 现在我把显卡加焊过 BIOS刷过 BIOS...
标签: Windows   阅读全文
海尔T68 G8400显卡,上驱动花屏死机
可在PE下,我用最大分辨率,最高32位色,一点问题没有啊,装系统,不装显卡驱动,结果进系统ok,在找驱动上去,就花屏死机。没法从值了显存,还是一样。真邪门!...
标签: cpu   芯片   显卡   报价   阅读全文
E40死机
E40死机
有没有谁遇见过e40不装显卡驱动正常 装上按几下外接鼠标死机的 集显的 桥换了还是一样 BIOS也刷了
标签: BIOS   显卡   阅读全文
