查看: 9198|回复: 5
华硕 K42J装显卡驱动死机(WIN 7系统)
发表于 2012-8-27 19:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题这个机器是I5的,还独显,只要装上独显的驱动就死机,重起进安全模式把显卡禁用再重起就好了,驱动换了还几个了,有人碰到这个问题吗?
发表于 2012-8-27 20:04:23 | 只看该作者 �
如果你驱动装的事官网的
那就是显卡问题 建议换显卡芯片
发表于 2012-9-15 15:52:27 | 只看该作者 �
我也遇到这个了 。。。。两台机器了 一个是I5的 一个是P6200   一个是花屏 一个是不显 显存和显卡都换了 还是老样子。。。。。。。是通病
发表于 2012-9-22 21:27:07 | 只看该作者 �
升级bios或许可以解决。
发表于 2012-9-22 21:31:25 | 只看该作者 �
也遇到过鲁大师一测试就黑屏,更换显卡也没用
发表于 2012-9-22 21:37:36 | 只看该作者 �
上面的兄弟,难道是CPU有问题? 显卡换了还不好?
一般这种问题显卡可能性最大。再就考虑是不是显卡供电不够
