查看: 4910|回复: 14
Acer 4741G进系统后花屏
发表于 2013-2-26 01:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器走完进度条,就大花(全屏小方格那种样式)进系统后死机;重新安装系统,不装显卡驱动进系统正常;进PE,安全模式都正常,显卡加焊过二次了,请给予帮助!!感谢
补充内容 (2013-2-27 03:01):
今晚重植和刷了下BIOS还是花屏!内存也换过,还有其它建议吗?JE40-CP的板号。
补充内容 (2013-2-28 20:23):
路走过后回头看才知道平坦度!!!还是显卡挂了,转了一圈才O
发表于 2013-2-26 08:28:37 | 只看该作者 �
加焊不行的话那就换吧
同意这个。  详情 回复 发表于 2013-2-26 09:24
发表于 2013-2-26 08:34:22 | 只看该作者 �
换个显卡试试。
发表于 2013-2-26 09:05:48 | 只看该作者 �
显卡重植下球,应该会好,显卡芯片没坏
发表于 2013-2-26 09:05:57 | 只看该作者 �
会不会是显存的问题。
  发表于 2013-2-26 09:32
发表于 2013-2-26 09:21:21 | 只看该作者 �
显卡是啥型号的,不行先刷一下bios试试吧!
发表于 2013-2-26 09:24:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-26 09:40:45 | 只看该作者 �
遇到过一款戴尔的笔记本!现象跟你这一样!能进安全模式!但是一进系统就花屏!重装系统只能不装显卡驱动!后来重新值球后!就好了!戴尔哪款机型我忘记了!
发表于 2013-2-26 09:41:40 | 只看该作者 �
动的显卡!显卡重新植球!
发表于 2013-2-26 11:48:20 | 只看该作者 �
重新植球不行就换显卡
发表于 2013-2-26 13:59:24 | 只看该作者 �
既然进PE和安全模式都正常,你先重新装个系统试试吧!不行就换个显卡吧.
发表于 2013-2-26 16:35:02 | 只看该作者 �
这个估计就是要重新植球了
发表于 2013-2-26 19:39:56 | 只看该作者 �
谢谢朋友们的点拨{:soso_e183:},今天白天忙一些,没顾得上搞这台机器,待会儿我先重植再。。。。。。。{:soso_e189:}?
发表于 2013-2-26 20:00:40 | 只看该作者 �
这样的问题我遇到很多有时间加焊是不行的需要从新植株能好
发表于 2013-2-26 22:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要重新植球了,还不行再刷一下BIOS
