查看: 4086|回复: 11
E40死机
发表于 2012-7-3 11:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有谁遇见过e40不装显卡驱动正常 装上按几下外接鼠标死机的 集显的  桥换了还是一样 BIOS也刷了
发表于 2012-7-3 18:10:48 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-3 17:37:59 | 只看该作者 �
那就不要装驱动啊!有的机器驱动是有问题的!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你家的机子我不给你装驱动你干不  发表于 2012-7-3 18:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-3 17:29:48 | 只看该作者 �
  果断的进PE 看看先 {:4_128:   查看下显卡供电是否正常
发表于 2012-7-3 12:05:45 | 只看该作者 �
换个U试试
同意楼主: 5.0
不装驱动可以哦 他那CPU是P6100不带显卡的啊  详情 回复 发表于 2012-7-3 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:17
发表于 2012-7-3 12:06:30 | 只看该作者 �
会不会是驱动打错了啊? 官方一下个试试?
就是在官方下的 不行  详情 回复 发表于 2012-7-3 16:32
发表于 2012-7-3 12:11:54 | 只看该作者 �
e40怪胎,
发表于 2012-7-3 16:32:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 16:32:47 | 只看该作者 �
就是在官方下的 不行
发表于 2012-7-3 17:14:03 | 只看该作者 �
显卡有问题把,加焊了试试看哈
哥哥 桥都换了  详情 回复 发表于 2012-7-3 17:24
发表于 2012-7-3 17:24:46 | 只看该作者 �
wymws 发表于 2012-7-3 17:14
显卡有问题把,加焊了试试看哈
哥哥 桥都换了
发表于 2012-7-4 09:58:02 | 只看该作者 �
搞定了 还真是CPU问题
