查看: 4110|回复: 8
K40AB 装显卡驱动白屏
发表于 2012-7-27 18:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一台KK40AB 加焊北桥可以开机 ,现在的故障是不装显卡驱动一切正常只要装显卡驱动跑完windows就白屏。 关机时要死机 PE偶尔死机 。现在我把显卡加焊过 BIOS刷过  BIOS设置双显卡 切换过 CPU 内存条换过 。
发表于 2012-7-27 18:22:09 | 只看该作者 �
换一个卡试试吗,有可能是卡坏了造成这样的
发表于 2012-7-27 18:35:07 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题
发表于 2012-7-27 18:54:33 | 只看该作者 �
到官方下个驱动试试,不行的话就换个新桥吧
发表于 2012-7-27 22:29:55 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2012-7-27 22:37:39 | 只看该作者 �
A卡还是N卡   A卡就换!  N卡就植一下不行再换!
发表于 2012-7-28 02:29:46 | 只看该作者 �
先确保不是驱动的事,不然走弯路
发表于 2012-7-28 08:14:44 | 只看该作者 �
一般是显卡问题了。
发表于 2012-7-28 08:25:46 | 只看该作者 �
楼主这个要不先把BIOS升级一下,要不你就用XP的XP2安装版本的系统,基本一次完成,另外你的CPU和显卡散热一定不太好!
