当前专题: 显卡装驱动死机
华硕F80S多故障维修一例
华硕F80S多故障维修一例
5、接着去华硕的官网下了一个无线网卡的驱动,装了后还是一样能认到硬件但搜不到网络,此时无线网卡换过了,驱动也重新安装了,那只可能还是板子的问题,拆机...
标签: 华硕   阅读全文
碰到个棘手的问题宏碁4745G解压系统死机!求大神帮忙~
该机子来时是开机不显示,后来刷了个BIOS,开机还是不显示,换了个一代的P6000的CPU能亮机进系统,但是装完驱动再重启卡在WIN7滚动条那里死掉了,如果换一代I3...
标签: win7   阅读全文
a42j k42jc装显卡驱动就死机,黑屏
无奈啊,进入安全模式,禁用显卡驱动重启后正常。客户说以前考过显卡。然后拆机,发现显卡做过,就给客户说可能是显卡的问题。把风险给客户说了。客户也同意了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K42JC曲折修复,老鸟勿喷!
华硕K42JC曲折修复,老鸟勿喷!
最终发现是独立显卡的问题,每次装上独立显卡驱动就死机,英伟达310M。次奥,是显卡问题吧,因当时我也弄烦了,装系统驱动来来回回。拿起电话直接给顾客说修显卡...
标签: win7   阅读全文
联想B520 一体机块状花屏 已修复 有图
834836834837,能进系统,不死机,但是显卡驱动无法正常安装,显卡型号是N12P-GT1-A1 这种显卡加焊肯定是没戏的,直接更换。...
G470亮机进PE死机,进系统死机维修(走了弯路)
直接进了系统安装界面,装好系统后,驱动都打上,再也不死机了,无语了,白白搞了显卡,心里都想骂娘了,上家也真是的,没事加焊显卡干球啊!只好拆机重新植株,...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
Y460 HM55 独显跑3D蓝屏
Y460 HM55 独显跑3D蓝屏
Y460跑3D就蓝屏死机,重装系统和显卡驱动一样故障,显卡型号是N11P-GS-A1,论坛搜索过Y460很多显卡问题,有些不认显卡,都是换显卡解决?现在手头没有这个显卡,...
标签: 显卡   阅读全文
求RT8152E的工作条件,HP G4集成显卡电压不出
重装系统试试吧,能装系统,但是显卡一装上驱动重启就死机。怀疑这供电行不行啊。测量独显供电有0.85V,CPU供电有1.05,是不是电压不够啊,换高点的电压行不呢。...
标签: cpu   阅读全文
谁碰到过HP G6装系统死机的!内存 硬盘都换过。
集显的主板,我把系统GHOST进去装一会儿就会死机还没到装驱动那里就死了。有时候能把系统装完,但是装完之后进去用一会儿就会死机或者是花屏?难道是CPU的问题?...
华硕X552笔记本唤醒后死机等奇葩故障,大神进来帮忙看...
动正常安装上了,然后下载驱动精灵,打上无线网卡驱动,显卡驱动,然后提示重启,我重启了, 重启后,开机到时滚动条蓝屏...
标签: win7   阅读全文
拿回来,这次驱动正常安装上了,然后下载驱动精灵,打上无线网卡驱动,显卡驱动,然后提示重启,我重启了,[/...
标签: win7   阅读全文
棒子机三星300E4A用电池花屏,详情请看look
直接说算了,q63有直接接线过去,也一样花,cpu后面缺了个电容位置,也补了一个330,也一样,显卡也换了,一样,拿测机硬盘装系统,怀疑是驱动问题,装系统中间...
标签: 222   阅读全文
HP4416S做北桥之后
HP4416S做北桥之后
客人拿过来说开不了机,上电源测试,开机不显示,因为是AMD的机子,跟客人说北桥坏了,报了价,说修,显卡做了之后,显示了,但是到系统滚动条后 就想快死机一样...
标签: 进不了系统   开不了机   阅读全文
HP 431独显进系统蓝屏报错
HP 431独显进系统蓝屏报错
客户说死机 看看没风出来。肯定是堵死了,就报价清尘。...在安全模式 里面删去两个显卡 重新驱动了下 还是一样。请问 大家到时是不是显卡问题?或BISO问题呀、
标签: 显卡   阅读全文
华硕A84S
华硕A84S
华硕A84S装显卡驱动死机掉电,i5的CPU,主板号:K43SV REV.4.1.BIOS刷过了,显卡也换了。没思路了,求指点
标签: 华硕   阅读全文
联想e10死机问题
联想e10死机问题
今天打上显卡驱动又进不去了,换系统也不行,只要打上显卡驱动就不行了,我想问下有没有哪个大侠碰到过这个情况,这个型号到底是散热问题还是显卡问题?
标签: 进不去系统   阅读全文
坑人的ASUSA42JC
坑人的ASUSA42JC
系统装好,一挂显卡驱动,悲剧,黑屏了。重新官网下。还是不行,网上查了一下说BIOS 208版本低了,升级BIOS。看了一下。BIOS版本4个,刷了一个最高的216的,搞定...
标签: BIOS   显卡   升级BIOS   风扇狂转   阅读全文
求助联想B320一体机关于装完显卡驱动过完滚动条后灰屏...
显卡换了一个也一样,可以装上驱动,以最低分辨率可以进入系统,调高点再重启就会进不去,过完滚动条就死机,此时灰屏无图片只有背光了。现在怀疑是电容实效造成...
标签: 显卡   阅读全文
三星Q320 处理完散热,用了一天、一开机就死机
三星Q320装不进系统、装到驱动位置就死机 处理完散热,装好系统,用了一天后、刚开机不到一分就死机、重新开机,问题依旧,后认为,显卡问题 就把显卡芯片换了,...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y450装显卡就不行
联想Y450装显卡就不行
我想请问个问题,我电脑是联想Y470 只要安装独显驱动...不用独显就不会死机,请问这是显卡问题还是驱动问题,如果是显卡问题是虚焊可能性大还是什么问题,谢谢了
标签: 显卡   阅读全文
