查看: 4073|回复: 12
联想Y450装显卡就不行
发表于 2014-8-21 17:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想请问个问题,我电脑是联想Y470 只要安装独显驱动开机有时候特别卡死机,有时候开机玩一会儿就死机,试了好几个驱动都不行,官方 的也试试了,请问这是什么原因。不用独显就不会死机,请问这是显卡问题还是驱动问题,如果是显卡问题是虚焊可能性大还是什么问题,谢谢了
发表于 2014-8-21 17:22:15 | 只看该作者 �
哥们,你的独立显卡有问题。修吧。重做一下 不行就换一个。
应该是这个情况  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:31
发表于 2014-8-21 17:24:56 | 只看该作者 �
虚焊,供电。电容,MOS管
发表于 2014-8-21 17:26:31 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试一下
发表于 2014-8-21 17:31:04 | 只看该作者 �
应该是这个情况
发表于 2014-8-21 17:35:53 | 只看该作者 �
直接换一个,这种情况我也碰到过
发表于 2014-8-21 19:20:42 | 只看该作者 �
很明显是显卡问题。
发表于 2014-8-21 23:02:03 | 只看该作者 �
检查一下独显供电是否都正常!
发表于 2014-8-21 23:14:34 | 只看该作者 �
看电压稳不稳
发表于 2014-8-21 23:46:44 | 只看该作者 �
显卡坏了啊,可以考虑换显卡啊。。。
发表于 2014-8-22 03:12:29 | 只看该作者 �
看看显卡工作的几大条件呗 供电时钟复位 PCIE 16x总线
发表于 2014-8-22 07:30:22 | 只看该作者 �
查显卡供电正常不?
发表于 2014-8-22 11:11:27 | 只看该作者 �
我也在用这台机,独显用不了,就用集显吗。一样的啊,别玩游戏就好了
