查看: 5603|回复: 20
[已解决]
联想B520 一体机块状花屏 已修复 有图
发表于 2015-2-25 22:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板块中没有一体机的板块,笔记本最火,就在此了。正题 B520E 独立显卡 GeForce 550M  故障是开机logo后块状花屏 如图 ,能进系统,不死机,但是显卡驱动无法正常安装,显卡型号是N12P-GT1-A1 这种显卡加焊肯定是没戏的,直接更换。 找了找料板,一个Y570的笔记本上,发现了一样的显示芯片,BGA 植球后装上,机器修复 ,没有特别大的技术含量,新手学习下,老鸟勿喷, 。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
A721326822 + 5 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 鼓励下发贴吧
发表于 2015-2-26 16:59:24 | 只看该作者 �
这屏花的很漂亮哈
发表于 2015-2-25 22:07:10 | 只看该作者 �
赤裸裸的混分词语不要再有了
已删除 谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-25 22:08
发表于 2015-2-25 22:08:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-2-25 22:07
赤裸裸的混分词语不要再有了
已删除 谢谢
发表于 2015-2-25 23:52:02 | 只看该作者 �
显卡出问题花屏和装不上驱动是显卡损坏程度最轻的一种,如果重新植珠不行的话就换新,这显卡芯片买新的挺贵的。
发表于 2015-2-26 00:04:52 来自迅维网APP �
靠,楼主这也行
支持 反对
7#
发表于 2015-2-26 01:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡不太会坏,通常植球就好,本人对加焊没信心。
发表于 2015-2-26 08:03:08 | 只看该作者 �
重植就好了,看来显卡不太好修啊
发表于 2015-2-26 09:35:36 �
学习学习,
支持 反对
10#
发表于 2015-2-26 17:26:49 | 只看该作者 �
有的可以加焊好的
发表于 2015-2-26 17:29:27 | 只看该作者 �
这也是显卡啊,上次遇到个加焊的,就没搞好
发表于 2015-2-26 18:20:42 | 只看该作者 �
很常见的显卡问题,有换的当然 好了
发表于 2015-2-26 19:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
550的显卡有点贵哦,你还有料
发表于 2015-2-26 19:55:31 | 只看该作者 �
是显卡问题还是显存问题
发表于 2015-2-26 20:41:46 | 只看该作者 �
我还没有接触过一体机呢看来要好好学学啦
发表于 2015-2-26 20:56:59 | 只看该作者 �
显卡花屏重值一下,一般会好了,不一定要换
发表于 2015-2-26 21:14:33 | 只看该作者 �
我上次用风枪吹了一下就好了,到现在半年有了吧,没出过问题。
发表于 2015-2-26 21:18:18 | 只看该作者 �
为什么加焊没戏呢???
发表于 2015-2-26 23:18:25 | 只看该作者 �
植球就可以啦,换的话成本太高啦
发表于 2015-2-27 07:49:35 | 只看该作者 �
这个为什么不能加焊呢?
发表于 2015-2-27 10:01:45 | 只看该作者 �
一般都是更换显卡
发表于 2015-2-27 10:42:59 | 只看该作者 �
这个芯片很少坏
