查看: 5102|回复: 19
HP 431独显进系统蓝屏报错
发表于 2014-11-13 18:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户说死机  看看没风出来。肯定是堵死了, 就报价清尘  。   清完之后 说装个系统   。后来 老是蓝屏 报错 00000116    去查了下  说是显卡问题 ,有些又说是BISO      。。  不敢吹显卡 怕 等会显示都没了。在安全模式 里面删去两个显卡   重新驱动了下 还是一样 。 。 请问 大家到时是不是显卡问题?  或BISO问题呀、、、
发表于 2014-11-13 19:33:33 | 只看该作者 �
之前正常?
清尘(如果没有人为故障)
装系统 蓝屏!  更大的可能是软件问题 。
装XP 就可以。因为是双显卡 XP 有一个装不上 所以可以。装WIN7就不行 ,后来怕吹坏。就跟客户说装XP 。哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-14 15:15
发表于 2014-11-13 19:10:15 | 只看该作者 �
学习了    路过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-13 19:08:30 | 只看该作者 �
吹一下显卡吧,一般不会黑的
发表于 2014-11-13 18:44:44 | 只看该作者 �
明天就要交货了。。哪位大师有BISO  呀。上传一个。谢谢
发表于 2014-11-13 20:09:01 | 只看该作者 �
重装下系统吧
发表于 2014-11-13 20:35:18 | 只看该作者 �
用直接的硬盘装个系统再试试看看。
显卡 坏了、。  详情 回复 发表于 2014-11-14 15:16
发表于 2014-11-14 15:15:58 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-11-13 19:33
之前正常?
清尘(如果没有人为故障)
发表于 2014-11-14 15:16:18 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-11-13 20:35
用直接的硬盘装个系统再试试看看。
   显卡 坏了、。
发表于 2014-11-14 15:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装个纯净版的,别装显卡驱动试试看,
发表于 2014-11-14 15:28:52 | 只看该作者 �
这机是显可问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-11-14 15:42:55 | 只看该作者 �
进来学习`学习
发表于 2014-11-14 16:38:11 | 只看该作者 �
是不是你的系统不行,下个官网显卡驱动试试。。。。。。。。
发表于 2014-11-14 18:22:26 | 只看该作者 �
不装驱动能不能进系统?
应该是显卡的故障  详情 回复 发表于 2014-11-17 11:37
我现有就有一台这样的,不装显卡驱动绝对是可以的  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:02
发表于 2014-11-14 22:02:21 | 只看该作者 �
那你有告诉客户说机器变慢吗
发表于 2014-11-14 22:02:46 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-11-14 18:22
不装驱动能不能进系统?
发表于 2014-11-14 22:17:13 | 只看该作者 �
说不定与内存兼容性有关!
发表于 2014-11-14 22:34:44 | 只看该作者 �
这个没有那么严重吗估计是软件的问题的亚
发表于 2014-11-15 11:41:03 | 只看该作者 �
我也遇到过啊,装个windows7系统打驱动一半就蓝屏代码116,进安全也一样,后来师傅说装个xp,我就装个xp打驱动就没事,这样就OK了
发表于 2014-11-17 11:37:28 | 只看该作者 �
不装驱动能不能进系统?
应该是显卡的故障
