查看: 9001|回复: 38
求助联想B320一体机关于装完显卡驱动过完滚动条后灰屏死机问题
发表于 2014-10-10 19:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡换了一个也一样,可以装上驱动,以最低分辨率可以进入系统,调高点再重启就会进不去,过完滚动条就死机,此时灰屏无图片只有背光了。 现在怀疑是电容实效造成负载不行。
有没有人可以指点一下,这个机子是G530的,不过是单显卡独立的
别回复驱动 系统 光驱这些,浪费表情。都上来发帖了,这些早做了
发表于 2014-12-10 18:51:05 | 只看该作者 �
年过三十不学艺 发表于 2014-11-18 14:32
一个线性供电8脚小IC。APL5930
本人已验证过 确实是APL5930芯片问题 已修复两台
发表于 2014-10-10 20:00:21 | 只看该作者 �
装的是什么系统呢
发表于 2014-10-10 20:00:37 | 只看该作者 �
你不上光驱试试看能不能进
发表于 2014-10-10 20:08:28 | 只看该作者 �
是不是屏幕问题啊。多查查。修好记得回复一下我哦 。
发表于 2014-10-10 20:19:52 | 只看该作者 �
还应是驱动没装好。
发表于 2014-10-11 14:05:11 | 只看该作者 �
我也修到过一台 换过显卡和CPU也没用 最后只好装个WIN7  不打显卡驱动了
发表于 2014-10-12 15:21:47 | 只看该作者 �
本来就是驱动的问题,
那你说说看要装哪个驱动才行  详情 回复 发表于 2014-10-12 15:24
发表于 2014-10-12 15:24:07 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-10-12 15:21
本来就是驱动的问题,
那你说说看要装哪个驱动才行
考虑了下, 建议还是先看哈电容是否失效, 最后确认没有问题了再 装个XP  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:16
发表于 2014-10-14 22:16:11 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2014-10-12 15:24
那你说说看要装哪个驱动才行
发表于 2014-10-14 22:20:28 | 只看该作者 �
一体机是 必须官网驱动.驱动精灵和e驱动装的容易出现蓝屏和死机你可以试试不装显卡驱动看看能不能进系统。
发表于 2014-10-18 19:08:16 | 只看该作者 �
这个没有遇到过
发表于 2014-11-9 12:13:54 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我这个开始是你的这个症状,现在是灰屏,不显示了!
发表于 2014-11-9 12:18:22 | 只看该作者 �
哪的驱动 上官网下试试
发表于 2014-11-11 15:40:29 | 只看该作者 �
我搞了安装版的win7+官网的显卡驱动也是这个吊样。就差刷bios。
发表于 2014-11-11 15:42:00 | 只看该作者 �
现在还没解决。还在苦思冥想,真想放弃。
发表于 2014-11-11 15:48:14 | 只看该作者 �
有这个机器还没解决的咱们一起探讨,我现在就搞这个,示波器测试显卡的条件。没搞定的兄弟请加280105708
你是搞定了还是在等待搞定呢  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:23
发表于 2014-11-11 17:23:53 | 只看该作者 �
你是搞定了还是在等待搞定呢
搞了3个小时没搞定,明天要继续。  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:47
发表于 2014-11-11 17:36:51 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。
发表于 2014-11-11 17:47:09 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2014-11-11 17:23
你是搞定了还是在等待搞定呢
搞了3个小时没搞定,明天要继续。
发表于 2014-11-11 18:51:19 | 只看该作者 �
灰屏无图片只有背光时,没测一下有关供电情兑吗?
