当前专题: 键盘不能用
解决微软PRO4键盘触摸板不能用
解决微软PRO4键盘触摸板不能用
解决微软PRO4键盘触摸板不能用21671952167195216719721671972167198...
标签: 触摸板   阅读全文
联想y7000 键盘不能用 个别键 失灵维修
y7000 个别键失灵维修 w z r i 回车键 方向键不能用 换小ec 转换芯片 刷键盘固件 nm-c371。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
求助联想拯救者Y7000 2019 板号NM-C221...1.0 键盘不能用
1.0 键盘不能用 同行拿过来的,进PE不能用。以为是键盘本身除了问题,换了新的还是一样,不死心,又换了新键盘还是一样不能用。看了几个帖子也是遇到同样的问题...
标签: 键盘不能用   阅读全文
15款 A1502 版号820-4924-A 主板,键盘和触摸板不能用
版号820-4924-A主板,键盘和触摸板不能用(开关机键可以用),用外接键盘启动PE 键盘触摸板都可以使用 做完win系统不装驱动键盘鼠标还是可以用,装...
标签: 触摸板   阅读全文
联想Y7000键盘几个键不能用
联想Y7000键盘几个键不能用
接修一台联想Y7000笔记本,受潮了的,EC短路发烫,换了EC后其他功能一切正常,就是键盘上1,Q,A三个键不能用,换了3个新键盘也是哪3个键不能用,外接USB键盘正常...
键盘好几个键不能用,怎么回事?
键盘好几个键不能用,怎么回事?
一台东芝笔记本,有几个按键前几天还能用,现在按了没反应,那里坏了?
Y7000P 用电池正常,插上充电器就黑屏 键盘大小写不能...
Y7000P 用电池正常,插上充电器就黑屏 键盘大小写不能使用 有碰到的朋友吗 应该是通病
标签: 通病   黑屏   阅读全文
DELL M5110 版号10246-1键盘和触摸不能用,有哪位高手...
LOGO出玩后就大写灯就不能亮了,按键盘触摸都不能用。但是并不是电脑死机,系统能进去,用外接键盘也是这样的问题,外接也不能用。BIOS也刷了,开始怀疑是不是EC...
标签: 电脑死机   阅读全文
下载的biosTB合成开机15秒原机键盘不能用
下载的biosTB合成开机15秒原机键盘不能用。以ok
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想MIIX510外接键盘不能用维修飞线解决
接修一台MIIX510外接原装键盘无反应,客户说买新键盘换过键盘也不能用,我用表测了一下键盘的接口没发现异常,把屏幕拆开,测一下接口的数据脚,发现有一个数据...
标签: 键盘不能用   222   阅读全文
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
我有个外星人17R2的 显卡有问题,我就把显卡断开了,现在出现了一个新...和PE里面都能用,但是在系统里面开机第一次不能用,必需要重启才能用,请各位大佬给点意见
标签: 触摸板   阅读全文
GK5CN5Z 键盘全部不能按。键盘 和排线都换了 拆了键盘...
GK5CN5Z 键盘全部不能按。键盘 和排线都换了 拆了键盘就正常进系统 接上键盘就进BIOS
标签: BIOS   阅读全文
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
微软1724 换了壳子之后触摸板不能用。有个二级管 两边阻值都是000 拆掉之后 测主板两侧 还是000 然后打主板跟触摸板键盘的排线发现左右两边都是000...
标签: 键盘不能用   触摸板   214   阅读全文
FX63V键盘全部不能用,开关键上的电源指示灯一直常亮...
FX63V键盘全部不能用,开关键上的电源指示灯一直常亮。板号:DABKLMB28A0 REV:A 这个键盘芯片是不是有程序的 更新了 官网BIOS 还是一样 IT8296E120A 键盘芯片...
标签: 芯片   阅读全文
USB插上鼠标,键盘灯亮,但是不能使用,其他的usb识别...
就这一组,两个不能识别,直接是过去打了一下esd六角小芯片,一六角和34角都没有波形,五脚有五供电正常, 垫上刹车片,热风枪直接拆掉再打正常了,鼠标也能动,...
标签: 130   阅读全文
Y7000P NM-C221 通病 键盘进系统不能用,谁弄好过?...
进系统系统不能用,BIOS里可以,有时能进BIOS,BIOS里也不能用,两台都这样 EC 和 键盘芯片都换过了一样 哪个信号控制的 图纸送上 没有权限和密码 淘宝买的,送点...
标签: 芯片   阅读全文
键盘带开机键坏了能不能修复
键盘带开机键坏了能不能修复
修电脑最烦的就是修好了主板其它配件也坏了,宏碁进水的主板修好了,键盘的开机键也坏了。现在都放假发不了货客户还急用。有什么办法能修好吗2125169[/...
标签: 电脑   阅读全文
键盘失灵不能动,有人遇到过么。
键盘失灵不能动,有人遇到过么。
键盘失灵不能动,有人遇到过么。http://appatt.chinafix.com/pic/20220107/1641498045318338_228.png
标签: 键盘失灵   阅读全文
HP Q174不显示,键盘灯能亮
HP Q174不显示,键盘灯能亮
板号DAG38DMBCC0,如题,电流跳变正常,无屏供电开启,求大神给维修思路,换过桥和CPU,BIOS也刷过
标签: cpu   阅读全文
Acer A315-53换键盘后触摸板不能用奇葩问题
也是机子拿过来是换键盘的,换完以后触摸板使用不了,键盘也不能开启触摸板,设备管理器也认不了触摸板,还原BIOS,重装系统都不行,官网下载驱动也是不行,后来...
标签: 触摸板   阅读全文
