查看: 3477|回复: 23
键盘带开机键坏了能不能修复
发表于 2022-1-28 16:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修电脑最烦的就是修好了主板其它配件也坏了,宏碁进水的主板修好了,键盘的开机键也坏了。现在都放假发不了货客户还急用。有什么办法能修好吗
发表于 2022-1-28 22:29:21 | 只看该作者 �
改个开关进去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-29 14:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改个小开关上去,临时用是可以的
发表于 2022-1-29 08:55:37 | 只看该作者 �
有导电银漆没。有的话打开。看那个位置断了涂导电银漆就可以了
好像用软铅笔涂涂涂涂就会好  详情 回复 发表于 2022-2-1 12:09
发表于 2022-1-28 22:14:37 | 只看该作者 �
还是换键盘吧,,改键盘上的按键,看着也不好看
发表于 2022-1-28 19:58:43 | 只看该作者 �
改过很多台了,还有一些深圳产的山寨笔记本键盘带开机键也经常坏的
发表于 2022-1-28 19:55:43 | 只看该作者 �
可以的 改一个小开关在原来的开机键上
发表于 2022-1-28 17:19:51 | 只看该作者 �
理论上可以改个小开关在开关键帽下面,飞线到地与开机信号。具体是怎么操作问题。
发表于 2022-1-28 16:51:59 | 只看该作者 �
进水的直接说键盘也坏了没有毛病。 又不是忽悠。怕啥。
发表于 2022-1-28 17:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能,必须换键盘
发表于 2022-1-29 09:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
临时用的话改下开关   能发货就直接换键盘了
发表于 2022-1-29 10:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常修 导电银胶+飞线
发表于 2022-1-29 11:41:08 | 只看该作者 �
键盘便宜就不搞呗
发表于 2022-1-29 15:26:11 | 只看该作者 �
改为开关。
发表于 2022-1-29 16:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改个开关就是了
发表于 2022-1-29 20:22:02 | 只看该作者 �
修是可以的,就是这种壳键一体拆装麻烦,键盘拆下还要分解键盘,工作量太大。建议先临时改个开关,年后再给用户换键盘就是了。
发表于 2022-1-29 20:46:54 | 只看该作者 �
把橡胶帽抠掉,挑开薄膜 露出灰色的上下涂层 哪个断的用漆包线飞线补哪个 最好焊接一段0.07mm银线 胶水固定 再涂银漆
发表于 2022-1-29 23:49:22 | 只看该作者 �
最好换键盘,听一下客户的意见吧!
发表于 2022-1-30 02:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接改,听说铅笔涂一下也可以?
发表于 2022-1-30 08:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏基的品控我最服
