查看: 5379|回复: 23
联想MIIX510外接键盘不能用维修飞线解决
发表于 2022-7-5 16:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接修一台MIIX510外接原装键盘无反应,客户说买新键盘换过键盘也不能用,我用表测了一下键盘的接口没发现异常,把屏幕拆开,测一下接口的数据脚,发现有一个数据脚有短路,在图纸上查(和MIIX520一样的图纸),是USB总线直通到CPU上的,这个I7 6500U的CPU买一个二手的800起,客户肯定不愿意换的,机子上的其他USB端口和设备都是正常的,心想能不能飞线换另一组USB数据实现键盘功能,说干就干,主板上WWAN位置是空的,连槽都没装,查图纸7和9脚对应的就是USB的2个数据脚,把键盘接口数据端的走线切断,飞线到WWAN 7、9脚,装机测试,键盘能用了!!2个飞线解决问题。USB端口是直接进CPU的,控制器集成在CPU里,那个损坏的端口希望对CPU没什么影响。付上保存的BIOS,没修改过ME,开机可能比较长时间
miix510 i7 6500 u3002 bak.BIN (8 MB, 下载次数: 1)
参与人数 4下载分 +3 +6 收起 理由
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-6 22:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TYYTW 发表于 2022-07-05 18:59
是一个usb不能用还是全部usb不能用?
只是键盘那个usb端口有问题,其他都正常的包括机身侧的usb也可以用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-6 09:13:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
牛,老师傅
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 20:35:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
创新维修思路  很好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 18:59:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 18:59:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机屏幕容易拆,有螺丝固件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-7 18:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要拆屏幕吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-7 15:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改usb口厉害了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-7 18:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主威武霸气。
  赞一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 15:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他都正常的包括机身侧的usb也可以用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 18:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
牛逼大牛逼。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 21:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
今天遇到一个,原装、外接都不行的
用表量一下阻值不正常的话可能就是硬件损坏,阻值正常的话可能是驱动问题  详情 回复 发表于 2022-7-8 14:43
发表于 2022-7-7 23:13:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赞一个!牛逼大牛逼。
发表于 2022-7-8 09:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我是新手,请问wwan是什么鬼?网卡?和usb有关系?
4G或5G卡的预留位  详情 回复 发表于 2022-7-8 14:41
发表于 2022-7-8 14:41:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4G或5G卡的预留位
发表于 2022-7-8 14:43:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wj114983736 发表于 2022-7-7 21:55
今天遇到一个,原装、外接都不行的
发表于 2022-7-8 15:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是键盘那个usb端口有问题
发表于 2022-7-8 15:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
格局打开了,一下子就修好了
发表于 2022-7-8 20:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
实践成就一切
发表于 2022-7-10 19:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
USB数据脚短路,后期问题不会扩大吗?
有可能会扩大,希望在短时期内别出问题  详情 回复 发表于 2022-7-11 13:49
