查看: 4842|回复: 34
联想Y7000键盘几个键不能用
发表于 2022-8-23 16:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想Y7000笔记本,受潮了的,EC短路发烫,换了EC后其他功能一切正常,就是键盘上1,Q,A三个键不能用,换了3个新键盘也是哪3个键不能用,外接USB键盘正常使用,请教各位大虾,有没有可能新EC程序有问题?麻烦有空的大侠搂两眼
发表于 2022-8-23 22:10:27 | 只看该作者 �
没有可能新EC程序有问题?
》有可能
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-23 17:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水受潮个别不能使用换新键盘测试,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-8-24 10:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你思路错了,我记得这款机的键盘是有个单独键盘芯片的,换了就好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-24 09:58:05 | 只看该作者 �
这个机器键盘不能用和EC没多大关系   单独的有键盘控制电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-24 09:52:46 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-8-23 22:00
卖家你也信,黑的给你说成白的
我上次买了是三家
一家说全新包刷程序(挺新的结果就是没反应)
你那个贴我看了,确实卖家有点坑
不坑,我全退了,和卖家扯皮了半个月;主要是太坑了  详情 回复 发表于 2022-8-24 12:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 22:00:23 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-8-23 16:42
能刷资料就先刷一个看看  不行再换一个EC
卖家你也信,黑的给你说成白的
我上次买了是三家
第二家,直接买料版,(装上去能开机就是键盘没反应,论坛说要买全新空芯片,上电会自动烧入)
第三家,买了两个,说是全新(买来后发现是拆机的翻新,联系卖家,卖家才说是翻新的,里面资料也没有清理点)
你那个贴我看了,确实卖家有点坑  详情 回复 发表于 2022-8-24 09:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 21:41:21 | 只看该作者 �
感觉是不是键盘的座子有问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 19:05:48 | 只看该作者 �
跑下线路,还有检查EC焊接是否良好.几个按键不能用,应该不是程序问题,可以进系统升级官网BIOS,官网BIOS带有EC程序的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 18:12:56 | 只看该作者 �
磊哥 发表于 2022-8-23 16:44
检查排线到EC ,有没有断线
查了,没有断线的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 18:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec到排线座有无断线,ec有无焊连
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 16:42:18 | 只看该作者 �
EC是TB买的,包上机的,问了卖家程序没得问题  详情 回复 发表于 2022-8-23 16:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 16:44:19 | 只看该作者 �
检查排线到EC ,有没有断线
查了,没有断线的  详情 回复 发表于 2022-8-23 18:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 16:46:07 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-24 08:50:41 | 只看该作者 �
检查排线到EC ,对地阻值要一至, 如果有一根线阻值不一样, 就有可能出这个问题
发表于 2022-8-24 09:03:44 | 只看该作者 �
键盘坏了吧
键盘换了3个了,全新的  详情 回复 发表于 2022-8-24 09:54
发表于 2022-8-24 09:54:20 | 只看该作者 �
键盘换了3个了,全新的
发表于 2022-8-24 12:17:09 | 只看该作者 �
这个程序不对 要么就是 IO有脚没弄好
发表于 2022-8-24 12:55:42 | 只看该作者 �
秋叶叶 发表于 2022-8-24 09:52
你那个贴我看了,确实卖家有点坑
发表于 2022-8-24 13:59:26 | 只看该作者 �
这个板子很确定EC是带程序的,这个EC没有外挂的共享的BIOS芯片的!机器有图纸,仔细看下图纸,EC部分看有ID设定不?
