三星355v5c 进水机 清完...换了个新的io上去了 开关电压 好了 写的很烂 理解下 主要想说的 是这个进系统 键盘不能用 和触摸板不能用 这个 io 带程序 不能随便换的
机器型号:联想Z360 主板板号:DALL7AMB6E0 REV:e 故障现象:键盘有时不能使用,且停止响应后一直不能使用 此机器键盘纵线,列线直接连入EC,无上拉,无排阻,无...
华硕A40J 键盘不能用 外接USB可以使用 即使不接键盘也会自动蹦出字符 EC更换过 BIOS刷过 键盘信号从EC过来到键盘口无任何电阻电容 阻抗基本一样 桥加焊过也不行 ...
植好珠并且焊好后发现可以开机了,但是触摸板以及键盘都不能用,于是找电路图,发现少PP3V3_S3这组电压,这组电压是由U8010从S5转换成S3的,受控于P...
HP2000 版号RC6F32078EH1803890键盘有几个键不能用 没有多少维修经验只是分享给大家(本人希望大家给点分)5.6.\.F9键不能用803892[/...
HP2000版号RC6F32078EH1803784803785IO...IT8518已经换过 就几个键不能用5 6 F9/BIOS还没有刷 本人感觉不是BIOS问题 没有思路了
一台惠普笔记本6930P换高压,换的是通用高压,可以正常显示,开机进桌面发现触摸板键盘不能用,进BIOS设置和PE也按不了,排除驱动问题,BIOS放电也一样...
本帖最后由 维修学员123 于 2014-12-2 13:07 编辑求助 我这里有一块主板 键盘不能用 usb的也不行 求电路图 801302801303[/...
办公室电脑刚开机,之前使用很好,刚上班打开电脑,发现无法输入密码,开机键盘灯的数字键指示灯亮,然后进入桌面输入密码就不显示,我的是usb键盘,但是鼠标...
该主板不能换usB键盘了事,因为开机的时候一样不认usb键盘,不能设置BIOS,无法装系统。该主板的USB设备默认是开启的,因为我还有另一片一模一样正常的主板,用...
惠普4411S键盘不能用,在BIOS下能用,过来BIOS就不能用了,进PE也不能用,测键盘和EC都通的也有电压,刷BIOS,换EC,换南桥,还是一样不能用,谁知道怎么解决
能进系统的,某些功能不正常的,怀疑bios的,就不用这么麻烦的了,还得拆机。直接打开官方升级程序就ok了 附件:官网升级程序...
因为机器广达代工的 2个月前 同样进水的机器ACER 4820T 换了EC修好后 同样是键盘和触摸都不能用 最后没修出来!是NPCE781LA0DX的 东芝的是NPCE791LA0DX的!有修...
