查看: 4011|回复: 12
东芝L750D 键盘不能用
发表于 2014-11-11 16:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个好像是通病了 客户说突然间坏掉的!我打过键盘接口 阻值正常  EC换了  BIOS也刷了  电容也拆了还是一样!基地有好几个同样故障的了   我用示波器抓电容  居然还有波形!有没有哪个兄弟修好的,旁边U6 24的芯片类似液晶驱动板上面程序存储的东西  不知道是不是里面的程序就是EC 的键盘程序!http://www.chinafix.com/thread-688136-1-1.html这个帖子里面很详细了  故障一样!
因为机器广达代工的  2个月前 同样进水的机器ACER 4820T 换了EC修好后 同样是键盘和触摸都不能用  最后没修出来!是NPCE781LA0DX的  东芝的是NPCE791LA0DX的!   有修过的兄弟帮帮忙!
发表于 2014-11-12 11:16:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查下KBC RST#
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 11:14:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好家伙!!!!!!!
发表于 2014-11-12 10:40:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换一个EC试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 10:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
键盘  早就换过测试了!基本步骤了  !给点有建设性的意见啊 !
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 17:20:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ec坏了么
发表于 2014-11-11 17:18:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
EC换了  BIOS也刷了,供电正常的话换键盘试之,键盘使用率高,暗故障颇多!
发表于 2014-11-11 16:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是IO坏了,有没有查IO
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 11:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你才换一个EC,起码得换两个吧
发表于 2014-11-13 13:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
再顶上去一点  看看最近哪个兄弟有维修过的 或者在修的 吧24那个程序 读出来 刷下看看
发表于 2014-12-2 10:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还没修出来  哪个兄弟修好的啊!
发表于 2014-12-2 14:36:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去打键盘接口的对地质  不对就换IO
发表于 2014-12-2 16:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主换的基本都换完了  还不好真郁闷  我遇到的基本都是键盘挂了
