如题,13年的A1466键盘除了开机键,其它键都不能用,但是触摸板可以正常使用,量主板接口无异常,主板和键盘、触控小板无进水痕迹,请问高手,这种情况一般是...
5:用USB键盘不能用了(以前刚来的时候确定可以用)想想换南桥吧,换后USB键盘能用了 可是自身的键盘还是一样!6:搜索万能的论坛 有哥们说是屏的码片资料不对会...
http://www.chinafix.com/thread-979538-1-1.html这个 ...这个现在KB9012的EC太不靠谱了 换了几个有的写不进程序有的就这个哎以后修机器大家要注意哦
外置也能用但是一到启动项下面就不能用了内置外置都一样 PE DOS 系统下都不能使用 EC换过了 KB9012 QF A3 这个程序也刷过了 也是一样 求解 还有个问题就待机的...
好不说废话 直入主题 接到本子说是 换新键盘 也是不能用 到我手开机 其他都是 正常 就是 键盘没有一个 管用的 还以为 没插 拆开发现 拆的好好的 在本店找了一个...
开机进系统都没问题,但是键盘不能用,可是在BIOS里面键盘可以用,新想做个系统试试吧,显示PE界面的时候键盘又没法用了。外接也没法用,接下来我该咋办呢,大侠...
修一片V星的板子,型号是ph67s-c43(b3)键盘不能用。这个接口为p/s2二合一接口。下面的usb键盘可以用 上面的p/s2接口不能用。测4脚5v供电没有,跑线接通一个八角...
一客户送来的机子,说是键盘不能用,机子是联想G485 AMD C60 1.0G集显,EC后面是A3,我也是和大家一样,先来一遍系统再说,当然结果一样,不行 开机进BIOS下可以...
手里有2个笔记本,K40AF和K50AF,40AF的主板坏了,50AF的屏幕坏了,就把50的主板换40上面,可键盘不好使啊?要刷bois吗?是不是要把k50AF的板刷成K40AF的bois啊
联想B4400键盘不能用偶尔能用也是慢的要命,比方打个K字好半天才出来K字,但是进BOIS设置按F9F10 上下箭头都没问题,进系统后就不正常了,系统重做过开始始怀疑...
