查看: 1529|回复: 4
东芝L500键盘不能用
发表于 2016-7-22 09:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接一台东芝L500机器,现象是键盘都不能用,无进水。更换新键盘还是不能用。更换EC,查供电,还是不能用,,最后检查到一个VD线对地阻止不正常,EC引脚翘起好,飞线,ok,原因是板子夹层有短路的。
发表于 2016-7-22 09:50:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
少见的故障,如果配上图纸讲解,会更完美
发表于 2016-7-22 10:02:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
师傅 厉害了
发表于 2016-7-22 10:38:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大师讲详细点,我也遇到一个V星的,就是键盘不管用,开机进系统都可以,就是键盘不行,拆掉键盘外接USB键盘也不行。没思路!
外接USB键盘也不行 你这多半是南桥的问题了  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:15
发表于 2016-7-22 15:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HTKJ-08551988 发表于 2016-7-22 10:38
大师讲详细点,我也遇到一个V星的,就是键盘不管用,开机进系统都可以,就是键盘不行,拆掉键盘外接USB键 ...
