查看: 2467|回复: 6
联想G480 键盘不能用
发表于 2016-7-18 18:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想G480  板号:LA-7981P 键盘全失灵,USB外接可以用 进系统之后除了键盘不能用 其他都正常  更换过EC KB9012QF A3带程序的-更换过南桥。
发表于 2016-7-18 18:09:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是断线了
发表于 2016-7-18 20:07:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
打键盘的对地阻值,看有没有变大的
发表于 2016-7-19 11:55:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
键盘接口阻值正常吗
没有断线 阻值正常  详情 回复 发表于 2016-7-19 17:45
发表于 2016-7-19 17:45:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
旅途漫漫 发表于 2016-7-19 11:55
键盘接口阻值正常吗
没有断线  阻值正常
发表于 2016-7-19 18:54:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
既然没断线  阻值又正常  EC 南桥换过   那什么问题 排阻 电阻 等待中
发表于 2016-7-20 10:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷个BIOS看看
